Zardzewiała świeca
Witam ja tak z innej beczki ,kumpel ma Nexie i ma taki problem wykrecał ostatnio świece i jedna była całkiem zardzewiała (tam gdzie elektroda ,cały dół ) czyli prawdopodobnie dostaje się płyn chłodniczy do niej sugerowałem mu że może to uszczelka pod głowicą ,ale pytam was co może być tego przyczyną .
USZCZELKA POD GŁOWICĄ!!!!
właśnie tak myślałem dzięki
A czy czasami kolega nie mył silnika w aucie? bo ja raz tak zrobiłem i niestety do świecy dostała się woda no i skończyło się właśnie w podobny sposób...
Napewno uszczelka bo mu płyn chłodniczy ucieka i pewnie pod tą świece się dostaje a reakcja wiadoma woda + metal = rdza
Tia -po świecy ścieka i ruda się na stykach się odkłada.Kużwa brednie jakoweś zardzewiałe.
Utlenianuie zachodzi przy reakcji Fe+H2O.?Masz przeciek i ot wsio.Zmień olej ,na mineral, dodaj polepszacza i śmigaj jeszcze 20 000.Jak zdechnie w międzyczasie to przyklej łatke poprzedniemu właścicielowi.I tak Ty pokrywasz kosztorys.Jak bym widdział,na pewne,że pośmiga ,to wlałbym nawet domestos.
2008-12-18 23:56:41, gafcio pisze:
Tia -po świecy ścieka i ruda się na stykach się odkłada.Kużwa brednie jakoweś zardzewiałe. Utlenianuie zachodzi przy reakcji Fe+H2O.?Masz przeciek i ot wsio.Zmień olej ,na mineral, dodaj polepszacza i śmigaj jeszcze 20 000.Jak zdechnie w międzyczasie to przyklej łatke poprzedniemu właścicielowi.I tak Ty pokrywasz kosztorys.Jak bym widdział,na pewne,że pośmiga ,to wlałbym nawet domestos.
