Co jest nie tak z wlewem paliwa ? Corolla Diesel
Dzisiaj podczas malej inspekcji zauwazylem ze czegos mi brakuje chyba w wlewie paliwa.
Byla chyba tam taka uchylna blaszka ktora sie uchylalo podczas wkladania pistoletu.
Badzcie laskawi sprawdzic jak to ma byc, wydaje mi sie ze nie ma rozroznienia diesel a PB i ta blaszka uchylna jest.
Mogla mi wpasc przez wlew do baku, do weza ????
Wczorj mi sie nie wylaczyl pistolet i wykipialo mi ciut paliwa podczas tankowania czy to od tego chyba nie ...?
Zrobilem zdjecie wlewu paliwa moja komorka
Z EPC wynika ze cos takiego tam jest ....
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199906_TOYOTA_COROLLA_CE110L-ALMNEW_7701.html?hl=77035
A co sie stalo u mnie ? :diabel2:
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2008-11-12 18:12:22 ]
[ powód edycji: temacik proszę pana :P ]
Ja tam klapki nie mam
Na tym EPC też jej nie widze
a ja taką blaszkę chyba kojarzę
Ja mam dwie corolki..W starszej z 90r.z silnikiem 1.3 12V jest klapka ,natomiast w drugiej z .silnikiem D 4D tej klapki niema
W dieslach nie ma klapki.
Pistolety są inne, i stąd różnica.
Benzyniaki z katem mają klapkę, żeby jakiś matoł nie zapodał ON
pzdr
2008-11-12 19:00:43, marcinm pisze:
W dieslach nie ma klapki. Pistolety są inne, i stąd różnica. Benzyniaki z katem mają klapkę, żeby jakiś matoł nie zapodał ON
Pistoletu od diesla i tak nie wlożysz do wlewu od benzyniaka bo będzie za duży to po co jeszcze klapka?
U mnie chyba klapki nie ma, ale pewny nie jestem bo za rzadko benzynę tankuję...
W dieslach nie ma klapki. Pistolety są inne, i stąd różnica. Benzyniaki z katem mają klapkę, żeby jakiś matoł nie zapodał ON pzdr
A i tak zapodaja niewiadomo jak ale w miesiacu przynajmniej kilka samochodow jest zatankowanych nie tym czym powinny,i to bez roznicy czy diesel czy benzyna i sa to nowe auta.Chyba jednak te klapki do niczego nie sluza ,jak ktos ma na oczach
No ale na EPC cos takiego jest ja rowniez w mojej glowie swita ze bylo takie ustrojstwo.
moze ktos z was w diselu e-10 e-11 rzuci okiem ma ta klapkę ?
Jestem prawie przekonany ze bylo cos takiego ...
No wiec rozgrzebalem dzis temat bo mi to spokoju nie dawalo.
Wiec tak.
nic nie znalazłem, w baku też, szukałem pół metrowa magnetyczna sonda po baku i nic nie przyssala do siebie.
Druga sprawa jest taka ze od wlewu az do baku oprocz uchylnej plastikowej klapki ktora pod wplywem wlewanego paliwa sie uchyla nie ma nic co by zatrzymalo kamien, pestke, orzeszka cokolwiek co nie powinno trafic do baku, nie ma zadnego siteczka nic.
Jakbym wrzuciil malego orzeszka to by sobie wpadl do baku i tak by sobie plywał
Tutaj japonscy inzynierowie dali plame .
Zrobilem pare fotek moim soniakiem , niektore fajne np. wnetrze zbiornika
Kurde ale mi sie juz pierniczy jak obsluguje dwie rolki E-10 1.3 i mojgo klekocika a tu widocznie sa roznice i to dosyc istotne w budowie, tankowalem e-10 i blaszka przy wlewie jest tutaj mi takiej brakowalo
Ostatnie ogniwo przed bakiem
Bak od srodka i .....slady korozji
Wlot paliwa do baku:
Pozostala reszta to 3 sruby i stalowy wąż od wlewu paliwa do prawie wlewu baku, z mala przerwa na gumowy wąż gdyż poprowadzenie stalowego między el. zawieszenia było by troche klopotliwe.
Jest jeszcze drugi nieniutki wąż przytwierdzony do baku i dochodzący praktycznie do wlewu i pełni wydaje mi sie role odpowietrznika.
Milego ogladania.
pozdrowka gorace
a po co dawać jakieś siteczka, jak bak jest w 99,999% czasu szczelnie zakręcony korkiem
[ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2008-11-13 14:27:25 ]
2008-11-13 14:20:21, Talus pisze:
To po pierwsze.
Po drugie jest sitko na pompie do grubszych rzeczy i filtr paliwa do drobniejszych.
A po trzecie jakby jakieś sitko było w wężu tankowania to co chwilę byś to musiał rozbierać do czyszczenia, bo byś uczciwie nie zatankował.
Widziałeś w jakimś aucie sitko na wlocie paliwa do baku ???
Nie dali plamy
Pozdro.
No moze i macie racje choc ja myslalem ze jest i tak cos co wylapuje grubsze rzeczy ktore moga niomyslnie wpasc podczas tankowania
No ale cos mi tu i tak brakuje a mianowicie RING, FUEL INLET BOX
Nie mam tego, w E-10 jest.
[ wiadomość edytowana przez: Cromm dnia 2008-11-13 18:04:12 ]
