arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-07-07 16:41:10 czy po wyczyszczeniu dokładnie dekiel ka i odtłuszczeniu
mogę psiknąć zwykłą farbą bez podkładu? w CVH jak tak zrobiłem to nic nie odpadało jak to jest przy aluminium? |
Niezarejestrowany | 2008-07-07 20:42:46 ja bym jednak polecał walnąć podkładem tym bardziej, że kosztuje ok 25pln, a jeszcze Ci zostanie. No i będziesz miał dobrze zrobione i spokój ![]() |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2008-11-10 22:59:06 czy mozna pomalowac pokrywe zaworów zwykłym podkładem + zwyky spray?? czy moze jednak musza to byc jakies specjalne farby do wysokich temp?? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-10 23:10:48 Farba zwykla wytrzyma, ale nie dawac podkladu, jest tu zbedny, zmatowac papierem 800 i kolor.
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-11-11 00:02:21 Witam!
Malowałem pokrywę farbami w sprayu, najpierw podkład, potem kolor, farby nie były odporne na temperaturę (firma Motip). Teraz to sobie wszystko pomalutku odpada , a przygotowałem podłoże naprawdę solidnie. Także chyba temperatura za wysoka. Pozdrawiam! |
wiewior83 Sympatyk FEFK ford escort XR3i wrocław | 2008-11-11 13:40:33 ja swoją pokrywe najpierw prysnołem szpachlą natryskowa, podkładem a dopiero lakierem, zwykłym z motipu jest wtedy gładka . jezdze ponad pół roku i nic nie odpada |
liked AR 156 SW Chorzów | 2008-11-11 20:29:54 wszystko z motipu, podklad,kolor i bezbarwny, trzymalo chyba 1,5 roku az sprzedalem cabrio. nowy wlasciciel juz nie dba o czystosc silnika tak jak ja jedyne na co nie bylo odporne, to na olej. a tak nic nie odpadalo. |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-11-12 00:14:26 Oki. Zapomniałem powiedzieć że malowałem to jakiś rok temu i wiele farby jeszcze zostało ale widać pęknięcia lakieru od temperatury, słabo to wygląda. A może by tak proszkowo pomalować?? |
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2008-11-12 08:58:28 Farba do zacisków (chyba też motip) bez podkładu ale po starannym wyczyszczenoi i potłuszczeniu pokrywy. |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-11-12 15:08:36 u mnie od 07.07 nie ma zmian żadnych na pokrywie
tzn nic nigdzie nie odpryskuje itd stan idealny
malowałem bez podkładu zwykłym sprayem do większej temperatury a jak komuś będzie lakier odpryskiwał tzn ze nie odtłuścił tego dobrze więc radze sie przyłożyć i kazdy zakamarek papierem dotrzeć a póżniej rozpuchem albo PB98 |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-11-12 21:06:44 A wiec jednak spray o podwyższonej odporności na temperaturę. Wypraszam sobie insynuacje na temat dokładności odtłuszczania Malowałem pokrywę przy zmianie rozrządu, była najpierw myta specjalnym środkiem rozpuszczającym brud i tłuszcz, potem obrobiona papierem, a potem benzyna oczywiście ale nie PB98 tylko ekstrakcyjna . Moim zdaniem zwykły spray się nie nadaje, przynajmniej przy Zetecu, może ma wyższą temperaturę głowicy niż inne silniki. Kiedyś malowałem pokrywę w CC900, tam też jest aluminiowa i lakier nie schodził (tylko nie pamiętam jakim lakierem, ale nie był to Motip) Pozdrawiam! |
