Problem z obrotami??
witam!
mam mały problem eee tzn. mam nadzieje ze bedzie mały bo nie wiem co sie dzieje.
a mianowicie;
mam problem z obrotami tzn. albo np. utrzymują sie na wysokich obrotach np 3000-3500 albo wogóle po wcisnięciu sprzęgła np. jak staje na światłach to gasnie i to mi sie dzieje najcześciej....czasami jest tak ze nic sie nie dzieje i jest OK ale to już rzadko.
jak utzymuje mi sie na wysokich obrotach to wystarczy ze zgaszę auto i odpale je zpowrotem i wszystko gra na luzie sobie pyka na normalnych obrotach.
a i jeszze jedno jak chce przyspieszyc to mi nim szarpie.
dzieki i pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: pawsie dnia 2008-11-12 20:42:15 ]
ja miałem podobne objawy i okazalo sie ze silniczek krokowy padł, kupłem na szrocie za 50 ziko jezdze juz od pół roku i jest git
dzieki za info mam nadzieje ze to bedzie to.
ale poczekam jeszcze troszke moze sie jeszcze inni wypowiedzą.
a nówka ile kosztuje? (silnik krokowy)
ps juz mam nówka na allegro oryginał około 170zł
zamiennik nowy około 70zł.
[ wiadomość edytowana przez: pawsie dnia 2008-11-12 20:55:57 ]
sprawdz czy przepustnica nie jest okopcona.
a jak bedzie okopcona to co?
to ja wyczysc, odpal i zobacz ja sie zachowa
kolego zamiast czekać (i się pewnie nie doczekać) wystarczy zjechać kursorem na dół strony i jest tam taka magiczna rzecz WYSZUKIWARKA wystarczy wpisać "wolne obroty" efekt na pewno Cię zadowoli
dobra OK.
poszukałem poczytałem ale nikt nie napisał:
dobra mialem takie i taki objawy naprawiłem-wymieniłem to i to i jest juz ok.
generalnie najczesciej pisze sie o:
krokowym, lewym powietrzu, zasyfionej przepustnicy, czujnik temperatury wody.
ogólnie chyba z tego co pisano to najmniej skuteczne bylo wymiana krokowego i czujnika temp wody.
pare osób napisało że po wyczyszczeniu przepustnicy zauważyli poprawę.
może po prostu 100% pewniakiem bedzie wymiana gaznika??
[ wiadomość edytowana przez: pawsie dnia 2008-11-13 21:14:20 ]
Jakiego gaźnika kolego? To po pierwsze.
Ja już opisywałem podobny problem - sprawdź sobie sprężynkę na przepustnicy - u mnie się blokowała i nie chciał schodzić z obrotów.
Co do gaśnięcia - zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej - do wyczyszczenia.
Co do szarpania - potencjometr przepustnicy do wyczyszczenia (albo ściągnij i wyczyść sobie kostkę z przewodami.
