Sprzeglo hydrauliczne 125p
witam mam dylemat czy pompka ze sprzegla hydraulicznego z fiata 125. pociagnie wysprzeglik skrzyni biegow z bmw co myslicie w tym temacie da rade czy lepiej modzic z pompom z bmw ? ma ktos foty jak wyglada takie sprzeglo hydraluliczne zamontowane w 125p i czy wiaze sie to ze zmiana pedalu sprzegla czy bez problemu idzie to obejsc ?
powinno dac rade. mi pompka z lanosa spokojnie wypycha sprzeglo z hondy ale tez dawala rade w ładzie.
a jak to jest z pedalem sprzegla jakeis wielkie mody ? czy z czegos innego ?
A masz seryjnie hydrauliczne sprzeglo?
Ja musialem wydumac sobie mocowanie pompy bo mialem w mirafiorce sprzeglo na linke ale nie bylo to nic trudnego. zrob tak zeby normalny skok pedalu jaki uzywasz w jezdzie uzywal calego skoku pompy.
Pedal sprzegla pod pompe był inny niz pod linke, ale mozna je zamieniac.
mam pedala na linke. pytanei skad taki pedla dorwac z tego co widze to ta pompa z lanosa ma bardzo przyjemne mocowanie do pedalu tak ze mysle ze ja zastosuje
tylko niewiem jaki jest gwint w pompie z lanosa a jaki w wysprzegliku z bumy
[ wiadomość edytowana przez: Maliniak dnia 2008-11-12 22:27:54 ]
Ja zrobilem tak ze moge w 5 min zamienic hydro na linke przez zalozenie linki i wyjecie trzpienia do pompki. Dospawalem mocowanie pompy tak ze pompe mam wewnatrz kabiny a zbiorniczek na plyn mam pod maska. bylo w mirafiorce troche ciasno ale wszystko weszlo. jakby byl problem z miejscem to pompa z hondy civic jest jezcze krotsza od lanosa. mozna bylo dac pompe na zewnatrz, w komorze silnika ale to by bylo troche wiecej dumania bo trzeba by kombinowac z miejscem pod maska i z trzeba by wycinac otwory w scianie grodziowej.Roboty mialem na jakies 3-4 godzinki lacznie z pomalowaniem tej konstrukcji. Jak mozna dostac gotowy pedal sprzegla pod hydro to masz jeszcze lepiej.
gwint w pompie lanosa to standardowe 10x1 . koncowki dostepne w intercarsie a przewod i tak trzeba bedzie zakuć.
