lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2008-11-19 17:57:47 Witam! sczytałem kody błędów z essiego za pomocą kabla i wyskoczył mi błąd taki jak w temacie ale autko w miarę normalnie chodzi poza pewnym mankamentem że gdy go zapale to musze poczekać 15 sekund aż unormuje obroty bo inaczej by zgasnął na pierwszej krzyżówce. Czy to moze być tego wina? Jeszcze wyskoczył mi błąd związane z przepływomnierzem powietrza ale on raczej nie robi tego bo jak go odłącze to jest tak samo:p |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-20 13:09:42 Witam
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to to, że masz prawdopodobnie problem z czujnikiem obrotów wału korbowego - albo styki już zaśniedziały albo po prostu ma się ku końcowi wymieniony element - a sprawa z przepływomierzem: to co opisujesz może świadczyć również na twoją niekorzyść czyli może wskazać na jego awarię bo skąd wiesz czy jak autko nie miałoby sprawdzonej przepływki to normalnie chodziło by ok a po odpięciu dalej by kulał tak jak teraz?? Pozdrawiam |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2008-11-22 12:36:56 Dokładnie - jeżeli przepływka jest sprawna, to po jej odpięciu autko powinno zacząć szaleć!!! |
