malycharakter zabrze | 2008-11-13 15:29:38 1.czy pasuje walek rozrzadu z CC SC 900 do 127 903 ?,
nie posiadam aparatu zaponowego w swoim silniku. 2. czy do flanszy z 127 903 podejdzie silnik 900 SC CC ? |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2008-11-13 17:17:12 Podejdzie. |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-14 12:00:44 jest taki szkopuł, wałek z silnika 903 z popychaczami normalnymi jest nieco twardszy od hydraulika z 899, wałek z 899 nie powinien być stosowany z mechanicznymi popychaczami 903, odwrotnie już lepiej. |
![]() pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2008-11-15 23:30:47 stosowałem w różnych kombinacjach i działaja bez problemu
![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2008-11-16 00:14:13 działa, jest tylko jedno ale osłabisz tym silnik bo z tego co mi się wydaje wałek z sc/cc ma znacznie gorsze parametry niż ze 127. |
![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2008-11-16 01:02:58 Dokładnie tak. 127 był zaprojektowany dawno temu i miał mieć określona moc moment i trwałość. 899 to poprawiona wersja z ukłanem ku oszczędności i ekonomice....Proponuje serie lub coś w palety mocniejszych wałków.
Co do panewki środkowej wymaga ona odpowiedniego luzu jak i smarowania;] |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-16 01:56:05 dlatego lepiej wałek odesłać do rewaru niech go zrobią z godnie ze sztuką niż szukać tanich rozwiązań |
![]() pioban www.banymotorsport.pl Warszawa | 2008-11-16 16:42:03 co do parametrów to zamiast gdybać radze zmierzyć fazy rozrządu
na jednym i na drugim, wałek od cc jest krótszy bo pracuje bez luzu, chyba logiczne? |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-17 09:54:35
o to mnie właśnie chodziło ![]() |
malycharakter zabrze | 2008-11-17 17:41:32 no to walek bedzie szedl do szlifu, a co z flansza? |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-11-18 09:58:28
flansza jest taka sama, bo blok identyczny ![]() |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2008-11-18 12:40:26 Racja. |
