Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2002-11-07 15:49:02 wg instrukcji bez gazu ze wcisnietym sprzeglem - u mnie zawsze dziala pomijajac inne problemy |
tomkx Escort Mk VIII Warszawa | 2002-11-07 17:37:10 Zawsze bez gazu i z wciśniętym pedałem sprzęgła - tak już od przeszło 4 lat i na razie nie ma problemów. Przy najtęższych mrozach rozrusznik kręcił trochę dłużej (do 4-5 obrotów), ale zawsze skutkowało to obudzeniem się Zeteca do życia, a raczej do ciężkiej pracy. |
j4r0 Ford Escort CL Wroclaw | 2002-11-07 18:21:29 Mam u siebie zamontowany gaz i nawet jezeli zostawie go na nocke z gazem to rano pali po 4-5 obrocie rozrusznika.
Natomiast ciekawi mnie to czy np w waszych autkach jest manualne czy automatyczne ssanie - moj XII 92 ma manualne ssanie. Pozatym slyszalem od jednego mechanika ze dobrze jest jak w zimie przed zgaszeniem silnika lekko sie przegazuje samochod, i przy 2000 obrotow odlaczy zaplon coby zoatalo paliwo. Co wy o tym sadzicie ? |
fidek Polonez 1.5 SLE Warszawa | 2002-11-07 19:52:02 no akurat u mnie zanim go odpale zawsze troche "pompuje" gaz tylko nie wiem czy to cos daje ale wierze ze tak, poza tym mam jakis taki nawyk z maluch |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2002-11-08 13:47:00 kolego j4r0 - nie polecam odpalanie na gazie (po nocce)!
j4r0 Ford Escort CL Wroclaw | 2002-11-08 14:21:24 Wiesz w suemie swojego scorta mam dosc niedlugo, a nieraz mi sie zdarzy ze zapomne go przekrecic na benzynke.
A tak dokladniej to co jest nie tak jak go zostawie na nocke na gazie ? |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2002-11-08 15:20:40 Każda nowa istalacja gazowa AUTOMATYCZNIE odpala na benzynie. Na pewno wpływa to (odpalanie na gazie, zimnego silnika) , na jego zużycie, gdyż temperatura spalania jest znacznie wyższa niż na benzynie. Chyba rozumiesz, tak jak byś wskoczył do wrzątku, tak się czują twoje tłoki, itp... Poszperaj po forum.Ten temat już gdzieś był poruszany. |
![]() RobertG Escort 1,8 TD kombi Warszawa | 2002-11-13 12:15:43 Jak sobie w sobote wymieniłem dwie świece żarowe to pali po 2 obrotach rozrusznika, wcześniej - piach |
MArekl MK VII 1.6 16 lpg Gdańsk | 2002-11-13 12:33:30 Witam,
z odpalaniem autka na gazie jest tak iz do kolektorow ssacych gaz dostaje sie w postaci lotnej a ze zbiornika wychodzi ciekly aby odparowal powinnien przejsc przez parownik a w parowniku sa membrany i to jest caly problem. gaz do zmiany stanu skupienia potrzebuje ciepelka, ktore normalnie dostaje z obiegu chlodzenia silnika, w zamian oddaje troche zimna 1. pekniecia membran, 2. zamarzniecia parownika Odpalanie zima auta na gazie powoduje tez szybsze zuzycie owych membran. Aut z wtryskiem paliwa nie powinno sie wcale odpalac na gazie bo moze to spowodowac zapieczenie sie wtryskiwaczy. Ja po przekreceniu kluczyka patrze na wskaznik temp. jezeli drgnal to pale go na gazie, w przeciwnym wypadku zawsze na pb przejezdzam ok 1km -1km5 i instalka sama sie przelacza na lpg. Temat byl poruszany na forach poswieconych lpg: Forum Eko Alma Auto Centrum oraz w motonews w kaciku poswieconym FSO pOSdowienia MArekl MK VII 1.6 16v wtrysk lpg [ wiadomość edytowana przez: MArekl dnia 2002-11-13 12:36:09 ] |
Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2002-11-13 16:00:30 Samochód który jeździ na gazie i ma wtryski powinien co pewien czas być przegoniony na benzynie.Teraz większość instalacji ma kompa więc i tak zapala na benzynie a potem przechodzi na gaz w zależności od opcji: po osiągnięciu odpowiednich obrotów, temperatury lub upływie danego czasu.
Osobiście uważam,że zimą zapalanie na gazie i wyłączanie ssania(gdy jest taka możliwość) zaraz poruszeniu pomaga zaoszczędzić parę groszy i skutecznie skrócić żywot silnikowi Są tacy którym to nie przeszkadza podobnie jak mazut-menom,którzy zajeżdżają swoje diesle ----------- fazzi |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2002-11-13 18:33:26
zgoda ale ja mówię o ZIMNYM SILNIKU |
Arek Ford Escort 1.3 CL Police | 2002-11-14 08:41:26 Ja również miałem na myśli poranne odpalanie silnika. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-11-20 15:58:12 Sprzęgło + rozrusznik i sinik warczy już po 1s . Jak są dłuże mrozy, to po nocce po 1,5s .
Jak są mrozy to tylko "ssanie" chodzi trochę dłużej. |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-11-20 16:11:34 startuje na lpg na wrzuconym biegu zawsze, sprzeglo zawsze wciskam, zapali to gaz mu wciskam bo nie chce zaskoczyc, ssanie jest na full jeszcze zanim zaczne, po 5 sekundach obroty leca na leb na szyje i musze gaz mu wciskac caly czas az chwile odjade i mu przechodzi, ale jest zle bo jadac musze wciskac gaz i sprzeglo a jak hamuje to hamulec wcisne i z powrotem gaz na wcisnietym sprzegle bo zgasnie ;/ i oczywiscie na ssaniu praktycznie caly czas musze jechac |
