Bubasinski Ostrów wlkp | 2004-07-29 14:04:26 Ah zapomniałem dodac lada 2107 1300s gaznik webera |
Bubasinski Ostrów wlkp | 2004-07-29 15:41:35 Mechanik-magik twierdzi ze bierze mi lewe powietrze. Kiedy Krece ta srubka obok wezyka w gazniku wogole nie reaguje???? |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2004-07-29 23:12:03 przed wymianą gaźnika na nowy znalazłem podobne objawy ( podobne) gaźnik miałem lekko porozkręcany nie wiem jakim cudem ale wtedy regulacja też nie działała posprawdzaj czy wszystkie śrubki są podokęcane a przewody podciśnienia nie są popękane . Czasem warto wyjąć z ciekawości filtr powietrza , jak silnik pracuje na gaźniku webera , napewno ma inne potrzeby niż standart.
panoni |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-01-21 00:29:39 a uszczelki pomiędzy gaźnikiem i izolatorem-izolator, kolektor wumieniałeś. Można ewentuajnie poniędzy gaźnik a izolator dać dwie uszczelki. I trzeba by zatkac otworek z śrubką regulacji skladu mieszanki. U mnie tamtędy ciągnęło powietrze po zatkaniu ustabilizowało się |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-01-21 00:40:34 Nie mówie o zatkaniu na amen! moZesz na próbe zatkać go nawet zaostrzonym patyczkiem, ale lepiej dorobić koreczek z gumy. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-01-21 00:44:20 Pasuje zatyczka gumowa na odpowietrznik z zacisku hamulcowego ![]() |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-21 00:45:09
czyli tą śrubkę wykręcić od składu mieszanki benzyny i zatkać ją patyczkiem?
Sorry, za podstawowe pytania, ale... ja nie rozbieram gaźnika co dziennie dla zabawy![]() |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-01-21 00:55:01 Nie wykręcaj jej, tylko ustaw ją sobie na 2-2.5 obrotu. izatkaj ten otworek w którym znajduje się ta śrubka. Śrubka osadzona jest dość głęboko. |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-21 00:56:51
Wiem
no to moze jakiś korek zrobić i zatkać tą dziurę
A coś jeszcze proponujesz? ![]() |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-01-21 01:03:04
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-21 01:06:02
czyli tam gdzie jest ta jedna i gdzie mogę pływakiem pobujać?
A czy jak już silikonu tego nałozyłem, to nie wystarczy?
Czy jednak lepiej uszczelki dwie? ![]() |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-22 19:02:38 No i..nic
Jest jeszcze gorzej
Może mi ktoś poradzi dobrego eksperta (w Wawie) w tych sprawach, bo mam lekko dosyć
edited - nowe przemyślenia
A zapłon też nie ma nic z tym wspólnego? Niby jest dobrze - ale...może coś poradzicie?
Albo może być fizycznie źle w silniku? - np. już po prostu przebieg daje po sobie znać? (160tyś )
Posłuchałem rady mechaniora i...kupiłem zestaw naprawczy do gaźnika
Tylko teraz nie wiem, czy dobrze zamontowałem dysze - są takie same prawie - takie same gwinty, tylko szerokością się różnią i... pewnie teraz w nie tą dysze będzie mi dmuchać wiecej powietrza
[ wiadomość edytowana przez: MikeB dnia 2005-01-24 17:43:12 ] |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-01-24 18:48:39 O ile dobrze pamiętam to patrząc od strony przodu gaźnika to 1-sza dysza jest od 2-go przelotu-oznaczenie 125. A pierwszy przelot będzie 2-gi dysza 165. Oznaczenia masz nabite na górze dyszy. gaXnikowiec jest na ul.Dobra 50 lub 55 (przy salonie Forda). Jak znajde telefon towyśle ci go na priwa. Patrzyłeś czy nie masz krzywej podstawy gażnika? |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-24 20:01:05
Spoko.. Jak będzie odwrotnie to też nie umre
A tak w ogóle, to która jest która? bo przecież jedna jest po lewo druga po prawo - patrząc tak jak na silnik
Poza tym - nie wiem, czy gość nie miał zamienionych, bo... teraz mi się jeździ jak kiedyś ojca samarką (tyle że miał 1.5 ), więc kto wie
Spoko...chyba narazie skończyły się kłopoty, ale na wszelki wypadek, przy okazji
Patrzyłem, raczej nie, ale w razie czego uszczelniłem silikonem
Teraz przydałby się jakiś dobry preparat do oczyszczenia gaźnika wszędzie, bo benzynka nie wystarcza, a przydałby się jakiś taki w spryskiwaczu może - żeby ładnie wyglądał
A te dysze które są w tym zestawie musiałem giąć bo się nie mieściły (te takie podwójne razem połączone - coś wyglądającego jak syfon )
Pozdrawiam i dzięki za pomoc ![]() [ wiadomość edytowana przez: MikeB dnia 2005-01-24 22:12:06 ] |
Trax SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Dąbrowa Górnicza | 2008-01-22 19:33:15 Witam chcialbym odswierzyc temat
W mojej ladnej pojawil sie problem z gaznikiem tzn podczas dodania lekko gazu przyduszala sie i zaraz po tym dostawala wigoru . Kupilem zestaw naprawczy do gaznika pojechalem do mechanika wyczyscil podregulowal powymienial dyszki itp . Po tej operacji problemy ustaly ale zaczelo przerywac podczas jazdy . Wymienilem pompke paliwa i problemy ustaly autko przyspiesza plynnie i ma dobre osiagi . ale po kilku dniach zaczolem miec problemy z obrotami ( plywaja ) raz jest 2 tys raz tys , raz 1,5 ale w wiekszosci nie ma ich wogole i kontrolka cisnienia oleju swieci , przy rannym odpaleniu auta czasami nie musze wysciagac ssania poniewaz po odpaleniu mam 1,5 tys obrotow przy zimnym aucie . w miare nagrzania obroty maleja ( tak jakbym mial automatyczne ssanie ) do zera auto nie gasnie kontorlka sie swieci auto sobie pyrka . Reguluje obroty ta srubka i jest ok przejade troche i znow to samo obroty przy 0 . Czy moze byc to wina oleju ze np stracil wlasciwosci ? ( przy 800 kontorlka sie dalej swieci ) gasnie przy okolo tysiacu obrotów . kopulka kable swiece wymienione . Prosze o pomoc . |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2008-01-22 23:03:59
Ja dla mnie to zacina sie pływak w gaźniku, ale mogę sie mylić. Niestety te zestawy naprawcze nie sa najlepszej jakości jak wszystkie czesci do Łady... |
