Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2006-06-30 23:28:27 Hmm mój kumpel ma inny patent i całkiem nieźle działa. Rura poprowadzona od tych "lejków" przy swiatłach aż do filtra, podobno przy wyzszych prędkościach daje bardzo fajny efekt |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2006-07-01 17:45:30 szczególnie gdy w aucie jest instalacja gazowa i podmuch powietrza wywiewa go z gaźnika heh |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2006-07-01 23:24:10 Z tego co wiem to samo przyciecie dolotu od zimnego powietrza i pozostawienie 1/3 długosci jego daje odczuwalne rezultaty
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-07-01 23:24:38 ] |
kaovietz F&F Sympatyk PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2006-07-02 13:15:05
co pogarsza napelnienie cylindrow.
A odnosnie gazu - wszystko jest kwestia regulacji. Ja mam wyprowadzona rure wlasnie do tego "lejka" przy reflektorach. Tyle ze puszka filtra jest (jak i silnik) w wersji Polonez'93 i "ssawka" jest przy akumulatorze. |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2006-07-02 15:43:47 No niby tak... ale nawet w ksiazce pana Szczecinskiego jest podana taka przerobka puszki od filtru wiec to chyba musi cos dawac ![]() |
Koto Polski Fiat 125 Warszawa | 2006-07-03 11:25:13 Ja mam założony K&N 56-9002 taki odkryty, moim zdaniem jest dobrze, super dudni powyżej 4tys obrotów, bo nie ma tej puchy a więc i tłumienia szumów ssania. (LPG też mam, trzeba po prostu sprawdzić i ustawić skład mieszanki dla LPG i bedzie OK) |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-18 19:34:48 Odgrzebię kotleta.
Jest sens przełączać dopływ powietrza na ciepłe? Do roboty mam 10 km i zastanawiam się czy silnik mi się szybciej nagrzeje. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-11-19 00:58:52 tak |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-11-19 07:28:36
ja na Twoim miejscu zamieniłbym puchę na tą z termostatem i po sprawie masz... nie musisz przestawiać samo sie przestawi... przeca na benie latasz to co Ci zależy |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-19 07:52:59 Z tego co słyszałem to ustrojstwo rzadko kiedy działa tak jak trzeba. A po za tym wydaje mnie się że ograniczy mi piorunujące osiągi i jeszcze dojdzie do tego że twój dohc zacznie podbiegać pod moje ohv |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2008-11-19 11:52:01 Rzadko? poza nowym nigdy nie widziałem sprawnego ![]() ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-11-26 07:50:02 Przełożyłem dopływ na ciepłe powietrze no i wytrzymałem tak tydzień. Może jak będzie z -10 to warto to zrobić. A tak to tylko muł się zrobił i nie chciał się kręcić. Także w obecnych temperaturach lepiej zostawić na lato! |
