Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-11-24 13:39:57 no Surec, odpowiedź godna pochwały
generalnie to proponowałbym zrobić z tyłu hamulce na amen, bo po zdjęciu bębna powinno się wymienić łożysko, więc koszt jest dodatkowy, a po co za pół roku znów zdejmować żeby wymienić szczęki? Poza tym, jak już zrobisz ten tył, to dopiero zobaczysz co to znaczy mieć hamulce |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-11-24 13:50:53
U mnie wszystko jest zrobione, ale i tak podczas jazdy po prostej po pociągnięciu ręcznego koła się nie blokują na suchym asfalcie, a mojemu kumplowi w Punto 1 tak . Ja mam nowe bębny + szczęki Ferodo, on tak samo.
Wydaje mi się, że wynika to z budowy układu "załanczającego" ręczny w kołach. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-11-24 13:58:35
ten układ to linka+ samoregulator+szczęki+bęben. Nie ma bata, przy dobrych cząściach i prawidłowym montażu musi ablać. Warto zwrócić też uwagę, czy okładziny i bęben nie mają śladów smaru... |
WojZdzisiu Eska PS Design Pyrzyce | 2008-11-24 14:02:55 A może być tak że nowa linka jest za długa, chodzi o zamiennik |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-11-24 14:05:32
dokładnie, do tego porównać jeszcze na jakich kapciach jeździ ess i punto, bo powszechnie wiadomo, że łatwiej zablokować ręczny gdy oponka chudziutka ![]() |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-11-24 14:11:40 ja jak mam 2 escorty tak w obu mialem zmieniana linke i naciagana i sprawdzane hamulce itd itp i z ten reczny jest taki ze co najwyzej na lodzie lapie jak na full zaciagniesz łape i to tez nie zawsze i nie tak mocno jak powinien.. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-24 14:34:44 ja w starym escorcie wymienilem szczeki na nowe i rekaw był na dotyk teraz w kombizaurze lewe kolo slabo lapie bo prawdopodobnie leci mi plyn z cylinderka... dzisiaj rozbiore i zobacze :] ale i tak dal sie latac bokiem jak tralalala nawet na suchym ![]() |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-24 20:28:04 Witam
Cylinderki nie smigaja przy recznym linka + stan szczek i bebnów. |
Bosaczek Mazda MX-3 Sandomierz | 2008-11-24 20:58:45 ja mam podobny problem po zmianie kol z 14 na 15 przestal lapac wcale nawet na lodzie wczesniej na 14 ladnie mozna bylo zawinac a teraz to nic |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-11-25 12:43:20 najlepiej zrobic kompleksowo cały tył -mniej nerwów i roboty z kombinacjami.koszty nie takie straszne
szczeki,sprezynki(dobre od malucha )regulacja linki,ewentualnie wymiana jak zapieczona lub juz rozciągnieta no i czyszczenie i nasmarowanie dobrym smarem samoregulatorów i mechanizmów
-i jeszcze ranty z bebnów i powinno smigac długi czas ..i na zime obowiązkowo blokada zapadki
[ wiadomość edytowana przez: Lachu8v dnia 2008-11-25 12:43:58 ] |
