Korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika 1,8TD
Witam wszystkich.
Mam pytanie.Czy ktoś wymieniał ten korektor samemu i czy są rodzaje tych korektorów bo w moim samochodzie jest taki duży a wydaje mi się że są dwa rodzaje.
zalezy jaki silnik a konkretnie osprzet.
Są dwa rodzaje, duży i mały. Wymienisz sam, wykręcasz stary i wkręcasz nowy.
korektor sam wykręcałem, jest trochę problemu bo tak na łamanego kluczę brałem płaskim. Potem po wiązce do kostki i rozłączyłem na pinach- TYLKO to zrób najpierw. Nic po za tym nie wykręcałem
a u mnie jest duży korektor.Mam jeszcze pytanie bo u mnie jeden przewód idzie do kostki a drugi do masy na pompe.kostka jest jedna i tam sa przewody od czujnika położenia przepustnicy i od jeszcze jednego elektrozaworu.A jak była cena tego korektora bo wiem że jest drogi
od kolektora po wiązce (kabelku) musisz dotrzeć do kostki i tam trzeba te piny jakoś wypchnąć . Cena na Allegro taki jak mój to 250zł
http://www.mondeoklubpolska.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=196tak
"Duży" 700 zet i w górę.
a w jakimś sklepie internetowym dostane ten duży korektor?
Hallo
idzcie najpierw do pompiarza bo z tego co wiem to nie rozmiar sie liczy tylko numerki
to nie sa baterie do pilota
[ wiadomość edytowana przez: grapcio dnia 2008-11-27 00:26:26 ]
Są tylko dwa rodzaje "mały" i "duży", dostępne raczej na aukcjach internetowych.
