Czy te fele podejda do essiego???
czy te fele podejdą do escorta? A jeśli tak to czy nie beda za bardzo wystawac? albo nie beda za bardzo schowane?
8-calowe, średnica piasty to 60,1 ET30 roztaw 4X108
opony 195/45/15
za odpowiedz z góry dziękuję
8cali i ET30 - bedą troche wystawać i ocierać o rant błotnika - to po pierwsze, a po drugie, czy ten otwór centralny jest na pierścieniu, który można wyjąć, czy też jest to średnica wytoczona na feldze?
Jeśli na feldze, to nie wejdzie felga na piastę bo Fordy maja 63,3mm średnice otworu montazowego.
Po trzecie w końcu - za mała oponka, na 15-tce przy szerokości opony 195 powinien byc profil 50
2008-10-10 09:52:14, MAG pisze:
A co ma profil do szerokosci opony ? albo do wielkosci felgi ? :/ jezeli juz to szerokosc felgi ? o to Ci chodzilo, prosze o wyjasnienie
No wszystkie te parametry mają cos ze sobą wspólnego.
Ale co najważniejsze - MAG napisał że "przy 195 45 to mało" bo profil opony wyrażany jest procentem jej szerokości. Tak więc dla szerokości 195 i średnicy felgi 15 cali profil opony powinien wynosić 50. Przy szerszej oponie będzie 45, bądź feldze o większej średnicy.
Reasumując masz za małą średnicę całego koła.
no w sumie trzyma sie to qpy co mowisz ale to zalezy tez od przeznaczenia opony, sa takie ktore maja poprostu kant a nie sa zaokraglone np sliki, opony na 1/4 itp
prawdopodobnie jest to srednica wytloczenia na feldze zreszta zobaczcie sami aukcje na aledrogo.pl
2008-10-10 10:53:27, Assmen pisze:
No czekaj, mówimy o naszych autach i normalnych oponach czy wyczynowych? Weź nie mieszaj Ciekawe kto tu jeździ na slickach. Pewnie jest pare osób, bo im sie bieżnik skończył, a nie dlatego że wywalili ciężką kasę za opony na tor.... Zresztą one mają zwykle inne oznaczenia. I wtedy dobiera się oponę faktycznie również w zależności od jej konstrukcji i danego odcinka, warunków i oczekiwań. Ale wtedy już nie obchodzi nikogo ile tam dokładnie procent, bo tu chodzi o doświadczenie w temacie i wiedzę, żaden ekspert od doboru opon nie popatrz i nie powie "a, to 45, to na bok.... bo to nie katalogowo...".
2008-10-10 11:31:40, plutolodz pisze:
Jedno się wyjasniło - nie jest to felga dedykowana, więc średnica otworu montażowego zapewne jest ponad 70mm, a tylko pierścienie centrujące redukuja ja do tych opisanych na aukcji 60,1mm
Jak sie przyjrzec uwaznie zdjęciom, to widac że z jakiegoś Puga (106 albo 205) albo Cytryny (Saxo) fele zdjęte, bo na dystansie jest mocowana, co przy innych autach mających rozstaw otworów 4*108 jest nierealne.
tak się spytam, bo może się czegoś jeszcze dowiem?!? co ma wspólnego średnica kola z szerokością i guma jaką zakładamy na tą felgę?!? jeżeli na 8J 16" weszła opona 195/40 bez większego naciągania (mowa o moich kołach) to czemu na 8J 15'" ma nie wejść 195/45?? a nawiązując do tematu to spokojnie wejdą takie felgi i nic nie powinno obcierać - oczywiście według mnie
[ wiadomość edytowana przez: beniobb dnia 2008-10-10 19:40:59 ]
A moze chcesz 17" z podobnym parapetem i 8" ?? Mam ladne ATS - w profilu na scorpio
dostalem taka wiadomosc od wlasciciela tych felg:
"Pasowałyby do Forda z dystansami które posiadam i również chcę sprzedać ponieważ piasta w Fordzie jest 63,3 choc moge sie mylic najlepiej byłoby jakby Pan sprawdził bo felgi maja 60,1 a dystanse które posiadam maja redukcje z 65,1-60,1 wiec do Forda beda również pasować bo są przykrecane do piasty tylko musiałby Pan śruby oszlifować aby schowały sie w dystans a komplet srub do przykrecenia felg dołaczyłbym z dystansami grubość dystansów to 25 mm i oczywiscie 4 szt"
Bo ja nie kumam tych calych srednic, et, itp. wiec prosze o szybka odpowiedz czy to podejdzie i czy nie bedzie wystawac za obrys samochodu?
P.S: Seba ile chcesz za te fele i w jakim stanie sa oponki na nich? i jak bym mogl jakies dokladniejsze foty?
Takie ET + dystanse (w dodatku nie do forda a większe) = koło Ci wyjdzie na zewnątrz.
jak założysz dystans 25 mm to będą wystawały jak dzikie!! zapytaj się o dokładną średnicę otworu centrującego w feldze!! bez żadnych dystansów itd!!!
Średnica piasty to 60,1 ET30, jak by wystawaly z centymetr albo 2 to jeszczey by bylo ok. najlepiej by bylo jak bym tam do niego pojechal i przymierzal ale to jest prawie 300 km w jedna strone nie chce mi sie
oki sorry nie doczytałem!! jedynie roztoczyć otwór na felgach i nie kombinować z dystansami itd... według mnie oczywiście. Albo znajdź inne felgi bez kombinowania
kurcze ale one mi sie zajebiscie podobaja;] ciekaw jestem ile kosztuje takie rozwiercenie feli i czy wogole sie ktos tego podejmnie:/ a juz je widzialem na swoim autku
dasz do dobrego tokarza i w 100 zł powinieneś się zmieścić
tylko sie zastanawiam czy jest to oplacalne 700 fele 100 przesylka 100 toczenie 900, a za 900 to moge znalesc juz inne fajne i to nawet 16 albo i 17;]
mam pytanie czy podejda takie felgi do escorta bez podginania rantow itp.?
ET37 7,5Jx16H2
205/45
16-cali
2008-12-02 22:05:11, plutolodz pisze:
mam pytanie czy podejda takie felgi do escorta bez podginania rantow itp.? ET37 7,5Jx16H2 205/45 16-cali
Ewentualnie baaaardzo drobne podgiecie rantów może być potrzebne, ale ja bym zaryzykował stwierdzenie, że przy tych parametrach nie będzie problemów
