RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-12-06 22:28:11 nigdy nie miałem problemów z lpg,ale to tylkotemu ze gazownika mam porządnego,obecnie jeszcze jezdze na pb więc nie wiem, myslę ze nie bedzie dalej kłopotów bo montuje to co miałem tylko nowy zbiornik i elektrozawór bo na to paiery musze miec |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-12-06 22:33:44 Coś masz nie tak z instalacją ,mój nawet przy bardzo dużych mrozach odpala bez problemu. |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2008-12-06 22:59:58 W duży mróz na gazie nie odpalisz samochodu, praw fizyki niestety nie oszukasz. W niskiej temperaturze gaz się nie rozpręży...
A od jakiej temperatury udaje się odpalać na lpg zależy od typu i stanu reduktora. Pamiętam że odpalałem jeszcze przy -7'C ale taka praktyka przyspiesza znacznie zużycie reduktora. Więc na dłuższą metę taniej odpalać na Pb. |
KMARO ford escort KRAKÓW | 2008-12-08 22:19:26 zaczyna mnie to irytować bo raz odpali a raz nie przy - temp a jak już odpale to dopiero po jakimś kilosie moge przełączyć na lpg może t sie kwalifikuje do regulacji czy wymiana filtra gazu co wy na to??? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-12-08 22:35:55 Kiedy ostatnio byłeś na przeglądzie gazu, wymieniałeś filtr?
Ty się pytasz czy masz wymienić filtr gazu - powinno sie go wymieniać przynajmniej raz do roku - najlepiej przed zimą. Jedź do jakiegoś dobrego gazownika, co nie naciągnie cię od razu na wymianę parownika, niech wymieni ci filtr, sprawdzi szczelność i stan parownika. |
JarekBart Ford Escort MKV Ząbkowice Śl/Zielona Góra | 2008-12-08 23:16:59 Moje zdanie i przetestowane w praktyce:
Zawsze odpalam na benzynie i jadę, jak wskoczy na prawidłową temperaturę wtedy przełączam na lpg. A co do filtra gazu to co 10.000 km zmieniam... Tak robię już od bardzo długiego czasu i nigdy się nie zawiodłem- na gazie śmiga jak zły ... |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2008-12-08 23:18:40 mój pali zawsze - niezależnie od pory roku. |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2008-12-10 11:25:55 Jedź na regulację gazu, jak Ci sondę w pupę włożą i wyjdzie że skład spalin "skacze" to znaczy że reduktor nie trzyma parametrów i jest do regeneracji. Dlatego może raz odpala a raz nie.
A napiszę to jeszcze raz odpalanie na lpg w niskich temperaturach poważnie skraca żywotność reduktora! Przecież podczas rozprężania powstaje bardzo niska temperatura + zmarźnięty przez noc reduktor = ogromne termiczne obciążenie dla jego elementów. |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2008-12-10 11:32:12 KMARO, jedno pytanie, nie chce Ci odpalić na gazie czy na benzynie?
Bo jak nie chce odpalić na benzynie to nie jest to raczej wina instalacji gazowej |
