pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-12-10 16:55:16 jak glowica byla planowana, a znowu sie to dzieje co przed wymiana to jedynie uszkodzenie mechaniczne glowicy lub bloku silnika zostało... |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2008-12-10 17:43:46 od kiedy zauwazyles ta maz? |
Bosaczek Mazda MX-3 Sandomierz | 2008-12-10 22:16:05 ale wlasnie ona byla zawieziona do speca i tamten tez twierdzil ze nie trzeba... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-12-10 22:33:40 jakiego speca?? glowicy mozna nieplanowac TYLKO kiedy wymienia sie sciaga sie glowice z innego powodu niz walnieta uszczelka!! i do tego trzeba umiejetnie sciagac glowice!! a jezeli poszla ci uszczelka to koniecznie trzeba wyrownac glowice, czyli dac do planowania!! a nie zeby ktos obejrzal ze dobra jednak jest... co za kraj, co za fachowcy... |
Bosaczek Mazda MX-3 Sandomierz | 2008-12-10 22:38:24 nie to nie tak jeden przyszedl do mnie do garazu i wyogladal powiedzial ze jest ok...potem zostala wyczyszczona dokladnie i postanowilem ja zawiesc do planowania ....dalem ja mechaniorowi takiemu co sie zna na rzeczy bo nie jedno juz zrobil i dobrze on ja wzial nie bylo go kazal przyjechac za pol godz...a potem powiedzial ze nie trzeba nic wyrownywac,planowac itp...wiec skoro tak stwordzil to nic nie stalo na przeszkodzie do zamontowania czysciutkiej glowicy i nowej uszczelki |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-10 22:58:32 No to zostaja dwie opcje, albo gosc od glowic Cie w Chu.. zrobil i nawet nie sprawdzal, albo mechanior przy dokrecaniu glowicy spiep... uszczelke badz glowice, wystarczy ze przykrecal ja na oko bez klucza i mogl spierniczyc, lub zle uszczelke zalozyl. [ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2008-12-10 22:59:04 ] |
Bosaczek Mazda MX-3 Sandomierz | 2008-12-10 23:31:46 a czy jest mozliwos tak jak napisalem w 1 poscie ze woda w bloku zostala i odparowala a brak uzupelnil sie swiezo wlanym plynem ? bo moze niepotrzebnie panikuje... ![]() |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2008-12-11 00:01:56
Głowicę obowiązkowo trzeba oddać do planowania przy zmianie uszczelki. Co za mechanicy |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-11 00:06:36
A zmieniles po tym wszystkim olej czy e tam? |
![]() gajdzior escort 92 lubliniec | 2008-12-11 11:27:01 Jak dla mnie, to woda się miesza z płynem, i nie mogło być tak, że odparowała woda, a płyn wypełnił jej miejsce |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-12-11 14:56:26 Jezeli zalałes płynem zbiorniczek i nie zagrzałes silnika az otwarł termostat to mozliwe ze potem zezssało CI wszystko ze zbiorniczka w blok.
Co do oleju, to zmieniles go po wymianie uszczelki czy nie!? |
Bosaczek Mazda MX-3 Sandomierz | 2008-12-11 16:20:15 Tak zmienilem olej i filtr oleju...no moglo byc tak ze wlasnie sie nie otwarl bo forda narazie postawilem a jezdze maluszkiem...po wymianie bylo zrobione max 50 km |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-12-11 16:56:42
Termostat Ci się otworzy jak się silnik zagrzeje Po 3-4KM jazdy lub 10min. na postoju (tak mniej więcej ) |
Bosaczek Mazda MX-3 Sandomierz | 2008-12-11 21:32:22 czyli wychodzi na to ze bedzie trzeba znow wymienic wszystkie uszczelki ? olej plyn itd ? |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2008-12-11 21:52:41 nie odpowiedziales na moje pytanie.. ![]() |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-12-11 22:07:22 a ja tak samo dodam z ta głowica... trzeba je splanowac chocby nie wiem co.. bo głowica jest aluminiowa a ze aluminium to moze sie pokrzywic minimalnie przy dokrecaniu a papierkiem to mozna było przeleciec nie głowice lecz blok bo jest zeliwny... |
