WojZdzisiu Eska PS Design Pyrzyce | 2008-09-14 20:32:23 Ja Kappe bym brał |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2008-09-14 20:35:37 Ja bym proponował Ground Zero. |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-09-14 21:15:28 Ground Zero?? Możesz sprecyzować? |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2008-09-15 15:59:00 Wybór jest niemały ja mam na myśli coś z tych zestawów: http://allegro.pl/item426242624_ground_zero_gztc16_piekny_cieply_i_szybki_bas.html
http://allegro.pl/item426245431_ground_zero_gzrc_16x_120_watt_w_rms_mistrzostwo.html |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-09-15 17:35:33 Te drugie godne uwagi. Czekam na dalsze sugestie ![]() |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-09-15 17:41:07 rockford fosgate, i dobry wzmak najlepiej monoblock, i trzeba jakieś zatyczki w uszy sobie kupić !!! jak coś to mam fajne radyjka na sprzedaż, z belgi |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-09-16 13:03:02
nie jest chyba aż tak źle, poza tym nie poszedłeś do pierwszego lepszego sklepu i nie kupiłeś zestawu, który polecił Ci pan sprzedający mówiąc: ten gra naprawdę rewelacyjnie, super jakość, super cena i nie wydałeś na głośniki 599zł, które jakoś tam grają, i nie dostałeś w gratisie smyczy, podkładek pod tablicę i chusteczek higienicznych do otarcia łez jak już to podłączysz
Wracając do tematu, wśród zestawów, które podałeś niżej, jest kilka których miałem przyjemność słuchać, kilka takich, o których wcześniej nie słyszałem, ale wszystkie w tej cenie powinny prawidłowo odtwarzać dźwięki. Największe różnice będą słyszalne w najwyższych tonach, ale przy dobrej jednostce sterującej każde "niedoskonałości" sceny dźwiękowej można zniwelować. Poza tym nie bazuj na opiniach innych ludzi, jak masz kupić gośniki, których dźwięki będą Tobie się podobały, to przed zakupem koniecznie odsłuchaj. Od siebie polecę takie głośniki, w tej chwili jest na nie promocja, cena naprawdę godna uwagi, szczególnie że niewiele odbiega od założonego przez Ciebie budżetu, a jak zagrają? Ano zagrają tak, że jeśli miałbyś kupować "podobnie grające" głośniki "znanej marki" musiałbyś wydać sporo ponad tysiąc złotych... Ps. Tak mi się jeszcze przypomniało, że nikt "zielony w temacie car audio" nie zaczyna od wygłuszania drzwi, a napewno nie wiedziałby że soudal się nada do takiej roboty rewelacyjnie
Nie przesadzaj z tymi warstwami, bo zawiasy mogą nie być przychylne tak "bogatej" koncepcji, ważne jest żeby pozamykać dokładnie wszystkie otwory, oprócz "odpływów" oczywiście... |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-09-17 00:24:32
U siebie mam Infinity 6520CS i sobie chwalę Grają czysto, wyraźnie i bez zniekształceń. Mam już je jakieś 4-5 miesięcy i grają pod samym radiem, bo narazie nie mam na odpowiedni wzmacniacz (co prawda miałem piec ale sprzedałem i nie miałem kiedy go podłączyć). Bynajmniej teraz jak podłączę piec będę miał pewność że głośniki są "wygrzane"
PS. Pod samym radiem potrafią grać baaardzo głośno Aż boję się pomyśleć co się będzie działo jak wyduszę z nich te 70/80 W RMS |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-09-28 20:38:59 Jako że aku jest z prawej strony a pod lewy próg boję się podkładać lewarek (będzie wymieniany niebawem ) poprowadziłem kable prawą stroną.
Zacząłem od odkręcenia plastikowych progów żeby się dostać do wiązek kabli które tam idą. Nie było łatwo bo pierwsza i ostatnia śruby są metalowe a reszta plastikowe (przynajmniej u mnie) i te plastikowe nie bardzo chciały wychodzic musiałem je podwadzać śrubokrętem i wyrywać ale nic im się takiego strasznego nie stało
potem wyjąłem akumulator żeby mieć lepszy dostęp do wszystkiego. Po grubszych namysłach postanowiłem że kabel przeciągnę w ten sposób: ![]()
i wyciągłem od strony drzwi: ![]()
Teraz trzeba było się przewiercić przez ściankę do środka i wpuścić kabel
Celowo nie uzbrajałem kabla w bezpieczniki i końcówki wcześniej na wypadek gdyby poszło coś nie tak A ja mam szczęście do takich "losowych"wypadków
Następnie odciąłem około 20-30cm kabla, włożyłem obidowę od bezpiecznika i założyłem końcówkę która później będzie podlączona do bieguna dodatniego aku: ![]() ![]() ![]()
Z pośpiechu nie zrobiłem zdjęć jak kable biegną przez auto ale jest to banalnie proste bo wpiąłem je w oryginalne zaczepy w których były wiązki z kablami. Do bagażnika biegną między siedzenie a oparcie kanapy. Jutro też pokażę jak jest podłączona masa i kable sygnałowe bo też nie zrobiłem zdjęć Było juz późno i się śpieszyłem żeby zobaczyć efekt końcowy
A jaki on jest? Skrzynia GBL GTO 1204 BR
klik podłączona do wzmaka i wyrywa mi prawie klapę bagażnika!!! Efekt jest naprawdę oszałamiający a w planach mam podłączenia drugiej takiej samej (wtedy będzie 700RMS @ 2Ohm)
Podłączony wzmacniacz wygląda tak: ![]() ![]() ![]()
A tak wygląda w nocy :
Prace zakończyłem późnym wieczorem i była wielka biba przy potężnym kopnięciu JBL-a
Jutro dalszy ciąg i "zapomniane" zdjęcia
[ wiadomość edytowana przez: neoon69 dnia 2008-09-28 20:41:32 ] [ wiadomość edytowana przez: neoon69 dnia 2008-09-28 20:42:36 ] [ wiadomość edytowana przez: neoon69 dnia 2008-10-29 13:36:11 ] |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2008-09-28 21:37:58 mam nadzieje że nie puściłeś kabli zasilających i kabli sygnałowych jednym progiem ? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-09-28 21:42:21 Zamiast wiercic, wystarczylo zdjac plastikowe przednie nadkole i bys ujrzal taka okragla gume w ktorej mogles zrobic dziurwe i przepuscic kabel do kabiny. |
