karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2008-12-16 16:42:32 Witam!
Uprzejmie proszę o dokładne zdjęcia obudowy filtra powietrza i jego mocowania pod maską. U mnie poprzedni właściciel po stłuczce chyba zrobił jakąś rzeźbę a do tego co chwile mi opada lub odpada kolanko doprowadzające powietrze z atrapy do filtra i essi robi się mułem. I jeszcze pytanie: do czego służy wychodzący z filtra po prawej stronie (jak się stoi przodem do auta) gumowy wąż? U mnie on swobodnie opada na zbiornik płynu do spryskiwaczy - ki czort? A...i trzymajcie kciuki - w weekend rozbieram korek wlewu paliwa, jeżeli chamskie metody pt. WD-40 nie zadziałają. Nie chce trzeci raz jechać do magika od zamków, żeby mi to robił :> pozdrawiam karbar |
karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2008-12-16 17:31:46 Odpowietrzanie skrzyni korbowej to inna bajka :> Też pstryknę fotki tego co mam i wtedy będzie wiadomo o co chodzi.
zdravim |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-16 17:47:24
Eh, nie chce mi sie tlumaczyc tego znowu, przewod podaje powietrze w celu przewietrzenia skrzyni, a slynny zaworek, oddaje juz spaliny zmieszane z powietrzem do ponownego dopalenia, to wlasnie jest przewietrzenie skrzyni korbowej, dziala to w podobny sposob co i odma w CVH, tyle ze tam zamiast zaworka jest sitko. A gapkowaty filterek w filtrze, zapobiega dostawaniu sie syfu do wnetrza skrzyni korbowej, tak jest w DOHC i CVH, bledne myslenie to ze tam ma sobie dmuchac i byc olej, tam nie ma byc oleju, jesli jest swiadczy to juz o malych lub duzych przedmuchach lub o niesprawnym odpowietrzeniu/uszkodzeniu zaworka, zobacz ze w 1.8 RKC lub w TD z EEC, ten gapkowaty filterek nie jest juz podłaczony, tylko powietrze zasysane jest juz z gornej obudowy, czyli czyste, przefiltrowane przez filtr powietrza. Jesli chcesz sie przekonac, to sciagnij z filtra ta gumowa rurke, przyłóż palec i daj gazu. [ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2008-12-16 17:54:09 ] |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-16 17:51:59
To dlaczego to powietrze do przewietrzania nie jest filtrowane przez filtr powietrza? Bo przecież obudowa jest tak zrobiona że filtr jest wyżej aniżeli wejście króćca... |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-16 17:57:16
Nie chce sie klocic, wiec przeczytaj ze zrozumieniem, a jesli chcesz to jutro pokaze Ci zdjecia jak jest w DOHC/CVH a jak jest W ZETEC/RKC/TD. Przeczytaj gapkowaty filterek w filtrze, zapobiega dostawaniu sie syfu do wnetrza skrzyni korbowej, tak jest w DOHC i CVH, zobacz ze w 1.8 RKC lub w TD z EEC, ten gapkowaty filterek nie jest juz podłaczony, tylko powietrze zasysane jest juz z gornej obudowy, czyli czyste, przefiltrowane przez filtr powietrza. Jesli chcesz sie przekonac, to sciagnij z filtra ta gumowa rurke, przyłóż palec i daj gazu. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-16 18:12:47
Nie mam zeteca.... nie chce się kłócić ...może się nie znam ale w większości jednak aut odpowietrzenie to odpowietrzenie i tym wężykiem lecą przedmuchy z ukł korbowego itd |
karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2008-12-16 18:58:44
Nie masz zeteca? A lekko offtopując to co tam masz pod maską? ps. WD-40 ożywiło korek...ciekawe na jak długo :> |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-16 19:20:14
Przyjedź na spota---zobaczysz |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-16 19:25:28
I wlasnie w wiekszosci aut zasada dzialania jest identyczna, tylko podlaczenie jest inne. Napisze Ci bardzo prosto. Przez zaworek wciagane jest powietrze/spaliny do kolektora, a skoro jest wciagane to zeby sie nie robilo podcisnienie w skrzyni korbowej, musi byc odpowietrzenie. Jesli zatkasz mu przewod od filtra to co bedzie wciagal? Identycznie jak Ty bys probowal wciagnąc powietrze przez zatkaną rurke. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-12-16 19:38:29
Ale o którym zaworku mówisz? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-16 21:48:46 O zaworku odp. skrzyni korbowej i o jego dolocie do kolektora/cylindrow.
Obok kolektora wydechowego. Dobra nie nabijajmy juz postow, bo one nic wspolnego z pytaniem kolegi nie maja, sprawdz tak jak pisalem, to zobaczysz o co mi chodzi. |
karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2008-12-17 15:26:44 |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-12-17 16:58:11 Kurcza, nie zrozumialem twojego pytania.
Tej gumy po prawej wogole nie powinno byc, to jest jakas wlasnorobka i sam nie wiem po co
Najlepiej, zalatwic sobie oryginalna obudowe dolna bez przerobek. Jak chcesz to mam dolna, z mocowaniami i z srubami z gumą do zamocowania tego, u mnie juz sie nie przyda, bo mam inna obudowe zalozoną. Zdjecie ![]() [ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2008-12-17 17:05:40 ] |
