Znosi przy dodawaniu gazu
Witam mam problem z escortem. Wymienilem amortyzatory, wahacze, sprężyny, wszysktie tulejki , koncówki drążka przód. Zbierznosc ustawionaMylalem ze probelm zniknie ale nadaj jest. Jesli dodaje gazu na prostym odcinku samochod znosi w prawo. moze ktos wie o co chodzi piszcie.
2008-12-14 20:42:11, Gwgrzesiek pisze:
Może głupie a masz tyle samo wiatru w każdym kole???
Może spróbuj pojezdzić na innych oponach, albo zmien stronami koła i zobacz czy tez sciaga w ta sama strone.
A jak wymieniałeś sprężyny dobrze włożyłeś łożyska? Ja sobie tak zrobiłem, nie wskoczyło na swoje miejsce (odwrotnie załóżone) i koło uciekało.
A wachacze jakiej firmy - ewentualnie tuleje?
no to tak.
podnies przod i zdejmij kolka
pokrec recznie i zobacz czy nie "trzyma" ci ktorys przedni hamulec (a mysle ze trzyma). jesli tak to zapiekla sie prowadnica zacisku.
wykrec tą gorna dluga srube, przeczysc i przesmaruj.
no i teraz buta
Mnie tak właśnie znosi, ale na lewą stronę. Jak zdejmę nogę z gazu, to znosi na prawo. Ciśnienia dobre, Stało się tak po zmianie opon na zimowe i to chyba ich wina
A mi sie wydaje ze jednak tuleje zamienniki, a wtedy zadne regulacje nie pomoga.
Escort=tylko oryginalne tuleje
tez tak mam i do tego jakies dziwne "wycie" i juz mnie kwica bierze!! myslalem ze to opony to przelozylem - to samo
wymienilem lozysko z przodu - to samo!!
co moge jeszcze sprawdzic?? moze to byc tarcza hamulcowa? (wydaje mi sie ze lekko piszczy jak jade powoli)
ja tez tak miałem ze znosiło przy dodawaniu gazu. Miałem tuleje zamienniki które sie rozpadły po 2 tygodniach. Wymieniłem tuleje na orginały rapyem 10 czy 15 zł drozsze i jest git;] nic nie sciaga!!! TYLKO ORGINAŁY!!
2008-12-16 21:02:47, groobyg2 pisze:
tez tak mam i do tego jakies dziwne "wycie" i juz mnie kwica bierze!! myslalem ze to opony to przelozylem - to samo wymienilem lozysko z przodu - to samo!! co moge jeszcze sprawdzic?? moze to byc tarcza hamulcowa? (wydaje mi sie ze lekko piszczy jak jade powoli)
jak tak to czytaj co napisalem wczesniej ;P
