Luzy skrzyni biegów
witam
czy skrzynia mtx moxe miec luz miedzy wałkiem sprzegłowym a dyfrem????
chodzi dokładnie o to ze wziąłem skrzynie od goscia i na wrzuconym biegu przy próbie pokręcenia wałkiem jest jałowy skok 2-3mm i dopiero zaczyna sie wszystko w srodku obracac??
jest to dopuszczalne czy skrzynia po prostu ma juz luz miedzy dyfrem i resztą.
pilnie prosze o podpowiedzi orientujących sie w temacie
moze ktos ma skrzynie na wierzchu i mógłby sprawdzic.
bede wdzieczny.
Ja mam skrzynie luzem, w prawdzie to IB5 ale zasada ta sama, i u mnie nie ma takich luzów, w prawdzie luz 2-3mm jesli faktycznie jest moze byc odczucie podczas operowania gazem na biegu, ale glowy nie daje.
Mozliwe ze jest podtarta mala zębatka w mechanizmie roznicowym lub gdzies w srodku w skrzyni, a nie koniecznie w mechanizmie.
na luzie kreci sie super
tylko razem z dyfrem jest ten luz
i na pewno bedzie czuc przy pracy gazem(
dzieki
