Ma ktos pomysł na tarcze z tyłu w MK4?
jak w temacie, szukam patentu na hamulce tarczowe z tyłu w MK4
serdecznie dzieki za wszelakie info
2008-03-01 01:44:52, POMPA pisze:
jak w temacie, szukam patentu na hamulce tarczowe z tyłu w MK4 serdecznie dzieki za wszelakie info
przejrzyj angielskie fora oraz ebay. do mk4 zakładają tylne heble od Coswortha. można spotkać na aukcjach całe kity montażowe.
2008-03-01 01:52:37, VinCe pisze:
oki sprawdze,
a z RS2000 by jakos nie podeszlo?
albo z jakiegos innego forda?
2008-03-01 02:01:36, POMPA pisze:
oki sprawdze, a z RS2000 by jakos nie podeszlo? albo z jakiegos innego forda?
wszystko da sie wyrzeźbić
po prostu o heblach z cossa czytałem i wiem ze to zakłądają. o innych nie słyszałem nic.
Narodził mi się mały pomysł ale to wsszystko zależy od rozmiaru kół-przy moich kołach nie mam zbyt dużego pola do manewru bo różnica 10mm na zewnatrz prawdopodobnie będzie nieakceptowalna ale do rzeczy.Przy założeniu że masz jeszcze sporo miejsca do rantu zakłada się całe czopy i wszystko od RS2000 i wg kolegi z fiesta club polska operacja jest typu plug and play. Natomiast mój pomysł bazuje na tylnych piastach od Escorta MKIV z nadwoziem Express bo na te piasty przykręca się bębny ale oczywiście zamiast bębnów możemy przykręcić tarcze i to w zasadzie mogą być nawet tarcze 240mm wentylowane ze zwykłego 1.4 CFi jak w moim przypadku(chodzi o tarcze z przodu) i do tego zaciski od tych tarcz do których trzeba by dorobic uchwyt i stąd ta różnica około 10mm na zewnątrz a poza tym to można dostawic po jednym zacisku na koło i zrobić na tych dodatkowych zaciskach hydrauliczny ręczny a powiem Ci że pomysł z tym ręcznym juz przetestowany i blokuje kółka kiedy chcesz
z focusa zobacz do escorta VI i fiesty pasuja
KLIK
Właśnie jestem po wstępnej przymiarce hamowników na tył z rs-a i powiem wam tyle że otwory mocowania piasty nie pasują więc trzeba porzeźbić trochę. Jak coś ciekawego wymyślę to napewno podeślę tu jakieś info apropo sposobu montażu tego kompletu do wahaczy z mk4.
ja juz mam hamowniki z tylu 273mm z sierry cosworth
