Pytanie o prawo jazdy
witam!!!!!!! MAm pytanko czy posiadając kat C moge podczepic przyczepe do transportera T4 i ciagnać na niej escorta???? Przosze o szybka odpowiedz!!!!!!!!!!!
mozesz ciągnąć na przyczepce ale nie wiecej niz 750 kg
W przepisach znalazłem cos takiego:
Kategoria C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria B uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w pkt.1 , z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołów tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
750kg waga przyczepki i max 1 oś w przyczepce, dodatkowo - i tutaj szczerze mówiąc nie pamiętam bo wiem że było wiele sporów o na "wadze ciężkiej", czy zestaw musi się zamknąć w 3,5T czy może przekroczyć o tę przyczepkę lekką, czyli do 4250kg.
Tak czy siak jeśli przekracza, nie zapomnij o winiecie. Droga sprawa jak coś .
Mając "C", nie masz żadnych innych uprawnień na przyczepy, jakbyś miał "B".
czyli moge prowadzic taki zestaw T4z laweta a na niej escort czy nie
NIE.
Uprawnienia wynikające z posiadanej kat. B prawa jazdy, zostały uregulowane w art. 88 ustawy prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Przepis ten stanowi m.in., że dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Jeżeli masa lawety nie będzie przekraczała masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 t, to do kierowania takim zestawem wystarczy kat. "B" prawa jazdy.
Czyli ja to rozumie tak:
Masa T4 > masy lawety
Tu bym się zastanawiał co rozumieć przez masę lawety, samej czy z ładunkiem ?
Masa T4 + masa lawety + masa pojazdu na lawecie <= 3500 kg.
Nie ma się co zastanawiać, chodzi o DMC, czyli laweta + jej nośność maksymalna.
a ja powiem ze juz bylo nawet sam zakladalem taki temat i dalej mnie to nurtuje:/ najlepiej zapytac panow niebieskich
