Co to za wtyczka w RS? (foto)
To coś co leży na skrzyni.
cos od elpega, pewnie do PC.
(on-driver)
spot małopolski:
Od silnika krokowego instalacji lpg
[ wiadomość edytowana przez: djtados dnia 2008-12-27 16:13:31 ]
A moglibyscie powiedziec mi jakie sa kolory przy zaznaczonych wtyczkach?? Wszystkie trzy sa takie same - 2 pinowe.
Przy termostacie chodzi mi o ta od dolu;krokowiec;zawor egr.
[ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2008-12-27 17:18:40 ]
Teraz ciemno przy termostacie
pozostałe 2 to ,,- Żółty z czarnym , - Żółty z fioletem ,,
tu
tu
[ wiadomość edytowana przez: KAMILA_Z_USTRONIA dnia 2008-12-27 18:01:40 ]
Jeszcze ktos moglby?? Bo fioletowych przewodow u mnie brak
jutro Ci zerkne
(on-driver)
spot małopolski:
Czy przewody z wtyczki od tego czujnika temperatury przy termostacie ida w strone pasa przedniego podobnie jak od termowlacznika?? Cienkie przewody brazowo-zolty z brazowym??
Bo chyba znalazlem ta wtyczke Albo sie myle
Na fotce zaznaczylem na niebiesko "cos" - to zworka jest czy jakies inne ustrojstwo?? Przewody z wyczka takie mam ale nic tam nie siedzi tak jak na fotce a pewnie powinno ...
I pytanko do kol. Smallsize - przewody zaznaczone na zielono to jeden i ten sam przewod ktorego poprostu w calosci na fotce nie widac??
Cześć.
Z ginęła CI wtyczka ?
Jak jutro będę grzebała przy aucie to mogę oblukać i szczelić foto - co potrzeba ?
seba zerkne za jakies 15 minut. bo nie chce obudzic calego domu :p
edit: nie seba. w tej wiazce co ida dwa kable ( ta nizsza zielona strzalka ) idzie kabelek czarny i brazowo-zolty.
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2008-12-29 08:36:47 ]
2008-12-29 00:27:11, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
Cześć. Z ginęła CI wtyczka ? Jak jutro będę grzebała przy aucie to mogę oblukać i szczelić foto - co potrzeba ?
Potrzebne byloby wszelkie info o tych 4 wtyczkach
Luknij prosze gdzie idzie ta wtyczka od czujnika temperatury przy termostacie
2008-12-29 08:02:32, smallsize pisze:
seba zerkne za jakies 15 minut. bo nie chce obudzic calego domu :p edit: nie seba. w tej wiazce co ida dwa kable ( ta nizsza zielona strzalka ) idzie kabelek czarny i brazowo-zolty. [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2008-12-29 08:36:47 ]
No zle troche to ujalem - tak,tam ida dwa przewody ,ale pytanko czy jedna i druga zielona strzalka to ta sama wiazka (te same 2 przewody)?? Czy tam cos jest pod blotniczkiem czego na focie nie widac??
2008-12-29 09:12:37, Seba pisze:
nie ma. jeden brazowy idzie do wiazki i gdzies tam dalej a drugi to jest masa z karoserii.
A co ci się dzieje/czego nie masz?
2008-12-29 09:25:49, djtados pisze:
Bajzel,poprostu bajzel z instalacja jest i sa 4 wtyczki takie same praktycznie kolo siebie i 3 maja taki sam kolor przewodow(auto kuleje,zalewa,palio wydechem leci). A bajzel w wiazce jest taki ,ze np map sensor wyladowal kolo edisa,zaworu EGR brak ,itd,itd ...
Najwazniejsze to dojsc ktora wtyczka idzie do czujnika temperatury cieczy i egru , a takze co to za cholerstwo powinno byc przy tej wtyczce z zielonymi przewodami na zdjeciu (zworka??)
Z tego co kojarzę to ja żadnych zielonych tam nie mam....Na końcu to jest raczej zaślepka...
Ale jak ja robiłem 2 swapa to pomyliłem 2 wtyczki.:
1 szła do krokowego
2 do jakiegoś kondensatorka który przymocowany był do nadkola..
Dodam że kolory tych wtyczek/przewodów są identyczne.....Długość też była podobna....
Może właśnie te zielone są do tego kondensatorka...
Apropo czujnika tem... to ten co idzie na do kompa powinien iść w wiązce pod przepustnicą--- razem z przewodami od tps, cewek (czyli cała wiązka idzie w strone ścianki grodziowej
2008-12-29 10:16:11, djtados pisze:
Z tego co kojarzę to ja żadnych zielonych tam nie mam....Na końcu to jest raczej zaślepka... Ale jak ja robiłem 2 swapa to pomyliłem 2 wtyczki.: 1 szła do krokowego 2 do jakiegoś kondensatorka który przymocowany był do nadkola.. Dodam że kolory tych wtyczek/przewodów są identyczne.....Długość też była podobna.... Może właśnie te zielone są do tego kondensatorka... Apropo czujnika tem... to ten co idzie na do kompa powinien iść w wiązce pod przepustnicą--- razem z przewodami od tps, cewek (czyli cała wiązka idzie w strone ścianki grodziowej
Ten kondensatorek to chyba filtr obrotka. Ide za chwile grzebac,mam jeszcze mk VI zetec na podworku to moze tez cos podpatrze.
Puki co wiem,ze wtyczka od krokowca byla wpieta w czujnik temperatury ...
2008-12-29 10:22:18, Seba pisze:
Ten kondensatorek to chyba filtr obrotka. Ide za chwile grzebac,mam jeszcze mk VI zetec na podworku to moze tez cos podpatrze. Puki co wiem,ze wtyczka od krokowca byla wpieta w czujnik temperatury ...
No zgadza się z tym kondensatorkiem...W zetecach był odrazu na cewce
No to rzeźba jakaś była....
EDIT sprawdziłem dzisiaj i jednak te 2 zielone są do EGR-u...
Były takie zasyfiałe że wcześniej kolorów nie widziałem
[ wiadomość edytowana przez: djtados dnia 2008-12-29 17:07:40 ]
Autko smiga Wtyczki po zamieniane byly lub nie podlaczone,MAP w ogole podcisnienia nie mial podlaczonego i takie tam Kody bledow wykazaly brak VSS jedynie co jest prawda bo go nie ma Troche ma mula do 2000tys obr ,ale to trzeba na spokojnie jeszcze wszystko sprawdzic i test bledow dynamiczny zrobic i wymienic na poczatek swiece bo zalane byly pare razy i czyszczone druciakiem
[ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2008-12-29 17:26:17 ]
Ta wtyczka z zielonymi kablami jest od obrotomierza - w zaleznosci od wersji zegarow musi byc filter wpiety lub zworka (na zdjeciu jest zworka) - zrobilem zworke i obrotek dziala
