Pierścienie centrujące, z czego robic i jakie wymiary ??
Mam w robocie dostęp do tokarek i różnych materiałów.
Chciałbym się Was poradzić odnośnie wykonania takich pierścieni.
Z jakiego materiału toczyć i jakie wymiary ??
Wiadomo że średnica wewnętrzna powinna wynieść 63,1 mm
natomiast zewnętrzna równa otworowi w feldze.
ale jak się ma szerokość pierścionka ??
Czy na tą szerokość wpływają jakieś czynniki ? , czy jaki sobie wytoczę taki będzie ??
Seryjne maja ok 5 milimetrow szerokosci - z czego chcesz to robic??
Ja oryginalne pierscienie teflonowe tylko poprawialem na tokarce - ciezka sprawa-plastik sie naddaje ,ciezko w tokarke wsadzic,bo sie deformuje,jak za luzno to noz przytkniesz i juz wylatuje - dupowata robota.
Na allegro masz po 40z l czy cos tam - gra nie warta swieczki wg mnie - ja robilem bo byly potrzebne na juz
Dla wprawnego tokarza to bułka z masłem A materiał? Hmm najlepiej z jakiejs stali Jezeli juz to stal narzedziowa np.WCl kupic walec o średnicy nieznacznie wiekszej od srednicy pierscienia i takiej długosci aby dalo sie zrobic odpowiednia ilosc pierscieni
[ wiadomość edytowana przez: Sjepka dnia 2009-02-04 12:48:06 ]
są z tworzywa i z alu.
Wg mnie nie warto, bo jeszcze trzeba kombinować z dopasowaniem do zaokręglenia rantów felgi.
i właśnie chodziło mi o to czy jeszcze trzeba kombinować z jakimś stożkiem lub tp.
ale ja wiem czy te zaokrąglenia mają takie znaczenie ??
ważne że na piaście nie ma zaokrągleń i taki pierścionek wejdzie na styk do powierzchni bębna czy tarczy
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2009-02-04 13:12:34 ]
Robercik dawaj do mnie do monster-garażu !!!!!!!!!!!!
Przyspawam ci je
2009-02-04 12:12:50, kolo21dg pisze:
A nie 63,3mm? Czy się mylę?
Ze stali nie robcie, za twarde! Ja swoje wytoczyłem u siebie z polietylenu, kazde tworzywo teoretycznie sie nadaje, jednak gdy bedzie zbyt kruche to mozesz je wymieniac co roku...
ja mam z aluminium, robil mi to koles ktorego znalazlem na allegro
robi wszelakie wymiary koszt +- 100zł/komplet
2009-02-04 22:23:11, orioninblue pisze:
Tak tak 63,3
Poniżej była mała pomyłeczka
Mam teflon i z niego chyba wyskrobie
wydaje mi się że nie jest zbyt kruchy więc się nada
2009-02-06 10:12:41, kolo21dg pisze:
Tak tak 63,3 Poniżej była mała pomyłeczka Mam teflon i z niego chyba wyskrobie wydaje mi się że nie jest zbyt kruchy więc się nada
A skąd dorwałes teflon??? Tylko nie mow ze zeskrobales z patelni A tak na serio to szkoda zachodu,ja bym kupil gotowe i mial swiety spokoj
2009-02-06 10:50:07, Sjepka pisze:
dostępny właściwie wszędzie:
KLIK
2009-02-06 11:00:55, surec pisze:
dostępny właściwie wszędzie: KLIK
To miał być zart Koń by się uśmiał buahahaha
