Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-02-04 19:35:03 Hymmm. Nie wiem. Szukałem ale nie mogłem jakoś znaleść. Nie działa mi w nadmuchu 4 bieg. Co to moze być i jak sie do tego dostać ??? Miał to ktoś juz ??? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-02-04 19:36:44 Pomerdaj wtyczką na oporniku.Powinno pomóc |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-02-04 19:38:12 Zadam głupie pytanie Gdzie ten opornik Kurde może jest zbyt oporny jak Osioł ![]() |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-02-04 19:40:13 znając życie ja te kulki pogubie... Ale pewnioe zrobie to jak będzie ciepło. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-02-04 19:43:37 Opornik jest przykręcony do przegrody czołowej w komorze silnika.Dostęp jest od góry za silnikiem (przynajmniej w 1,8 jest dostęp).Dochodzi do niego kostka z 3 kabelkami.I te kabelki lubią nie stykać i topić kostkę (vide sławekk)
Jak nie zadziała to przygotuj się może na to co pisze krzychu. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-02-04 19:51:07 Błędy robie... Ok dzięki za pomoc. Będę się tym zajmował jak będzie cieplej Jak pogubie kulki to kupie drugi panel ![]() |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-02-04 20:07:31 Szkoda kasy
Kulka ma średnicę 4 lub 5 mm - dopasujesz z każdego łożyska od roweru
A sprężynkę z długopisu
Działać działa i kasa w kieszeni |
ZBYCHOL Espero Automat SZCZECIN | 2008-02-04 20:24:30 Opornik nie ma nic do 4-go biegu
Sprawdź przekaźnik K15 (pod maską) no bo bezpiecznik rozumiem nie spalony (F20). |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-02-04 20:44:53
no właśnie to miałem napisać przekaźnik |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-02-05 18:42:17 Aż pójde teraz zerknąć ![]() |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-02-05 18:57:54 KOLEDZY I KOLEŻANKI Naprawiłem. Nie działało to już od czasu kiedy to pożyczałem to Espero od kolegi, a to było jakieś ponad 2 lata temu. Ja kupiłem je w Październiku 2007 I dopiero teraz tknęło mnie to by zrobić tą 4 Kurde normalnie BEZPIECZNIK poszedł. A ile sie naszukałem by go znaleść, a on sobie w skrzynecce za akumulatorem siedział Nie miałem 30 to wstawiłem 25. Nic sie chyba nie stanie
Jeszcze raz dzięki za pomoc. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-02-06 07:03:20
Prawda !!! jest jeden przekaźnik od 4 prędkości "...wiedziałem, że dzwoni ale nie wiedziałem gdzie" |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2008-02-10 20:50:02 Skoro problem już rozwiązany, to troszkę "offtopowo" się podepnę, bo mnie to od zawsze interesowało- czemu podczas zmiany kierunku nawiewu (środkowe pokrętło) zawsze robi takie "pssst"? |
KRECIK0001 Klubowy Weteran Tico, Citroen XP Kazimierz Biskupi | 2008-02-10 21:10:30
tyle czasu na forum i nie znalazłeś????? Opuszcza się nasz klubowy detektyw .
Słychać takie "pssst" gdyż jest to powietrze. Sterowanie nawiewów w espero jest za pomocą podciśnienia. Jeżeli się mylę to niech mnie poprawią bardziej doświadczeni użytkownicy espero |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-02-11 00:30:00
nie mylisz się Próżnia wykonuje robotę. Steruje ona również ruchem klapy obiegu zamkniętego. Ma to taką zaletę, że pokrętło porusza się lekko, wadę ma natomiast taką, że nie da się ustawić wartości pośrednich, jednak ta wada jest wg mnie mało istotna, oraz to, że przy wyłączonym silniku podciśnienia starczy na kilka ruchów klap - ale przy wył. silniku i tak nie ma większej potrzeby. |
rudi Espero Wloclawek | 2009-01-02 18:17:28 Witam
w temacie nadmuchu to w moim łegzemplażu działa jak trzeba ale również po wyjęciu kluczyka a czasami zapomninam wyłaczyć i juz kilka razy rozładował się akumulator chyba właśnie z tego powodu, że dmuchawa cały czas daje. Jak to jest i jeśli nie powinna to może ktoś ma pomysłjak to zmienić żeby nie działała. |
roland66 Klubowy Weteran Espresso 1.8 CD Wrocław | 2009-01-02 20:19:42
Nie ma prawa dawać po wyłączeniu zapłonu. Sprawdziłeś to? Jeśli wentylator się nie wyłącza to masz coś skopane z elektryką. Ja tam podejrzewam raczej alarm, albo jakąś funkcję radioodtwarzacza o której zapomniałeś. Pzdr. |
