Ile paliwa idzie przez wtryskiwacz na jeden cykl? 1.6 16v
zamierzam poskladac sobie komputer pokladowy Sklep_AVT
I tam aby spalanie wyswietlane bylo poprawnie potrzebna jest wartosc okreslajaca ilosc paliwa na jeden cykl. Mozna to ponoc wykalibrowac (od full do rezerwy) ale z tego co czytalem na tamtym forum to kazdemu (niezaleznie od marki pojazdu) wychodza inne dane, mniej lub bardziej zblizone do prawdy.
Czy w ogole w sprawnym aucie jest to z zalozenia jakas stala wartosc???
Sęk w tym że nie jest to stała wartość. Z zasady stały ma być tylko stosunek między paliwem a powietrzem który wynosi 14,7 części powietrza do 1 części paliwa. Kontrolę nad tym sprawuje sonda lambda. Wiadomo też że im zimniejsze powietrze tym więcej mieści się go w cylindrze a skoro wchodzi więcej powietrza to wchodzi i więcej paliwa(stały stosunek 14,7:1) więc musiałbyś mieć odczyt albo przelicznik ilości paliwa w cylindrze zależnej od ilości zassanego tam powietrza . Nie będe tu już pisał o gwałtownym wciśnięciu pedału gazu bo wtedy też mieszanka staje się bogatsza gdyz sonda nie zdąży zareagować - trochę to jak widzisz skomplikowane.
Jeżeli masz taki projekcik to musiałby on mieć odczyt z każdego wtryskiwacza (czas otwarcia itp.) i wtedy przy założeniu że podczas równej jazdy wtryskiwacz otwiera się na x czasu i podaje wtedy x paliwa można by bardzo z grubsza określić całościowe zuzycie.
No nie do końca tak jest.
Istnieje wartość zwana "stałą wtryskiwacza" - jest ona w istocie ilością paliwa jaką wtryskiwacz "wstrzyknie" w jednostce czasu. Ilość paliwa podanego jest więc regulowana czasem otwarcia wtryskiwacza (a czas ten jest m.in. zależny od sygnałów z sondy lambda).
polecam lekturkę http://www.imc.pcz.czest.pl/imtits/pliki_PiSEZS/Zasilanie_wtryskowe_paliwem_lekkim.pdf - tutaj jest wyczerpująco opisana zasada działania wtrysku - i to na przykładzie EEC IV/V
Czyli jednak mój zamysł opisany poniżej o odczycie czasu otwarcia wtryskiwacza nie był wyssany z palca - w takim razie trzeba by ustalić "stałą wtryskiwacza" i upewnić się że dokładnie o tą wielkość chodzi w tym projekcie i można zaczynac konstruować
Temacik do poczytania: Projekcik
