Uszkodzona sonda lambda???
Witam, mam problem. Od wczoraj świeci mi pomarańczowa kontrolka silnika, odczytałem błąd i jest to:
bŁąd 0130 czyli "Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l"
mam zalożoną instalkę LPG, ale kontrolka świeci mi również przy jeżdzie na benzynie, wiec chyba nie przez instalke wychodzi bŁĄD.
Mam pytanie: czy ta kontrolka mimo jazdy na benzynie może się zaswiecac z powodu awarii LPG, czy jeżeli zapalam i jadę na benzynie nie przelaczając na gaz miedzy czasie instalka moze wywalac blad sondy???? . Chyba nie ale nie znam sie na tym i pytam, bo nie potrzebnie nie chce wymieniac sondy.
Dzieki za odpowiedz.
Jesli na benzynie pali ci sie check engine to napewno nie wina gazu. a jesli jest blad sondy to chyba wszystko jasne. zobacz moze gdzies ci sie kabel przetarl albo na kostce nie laczy....
kable juz sprawdzilem i jest OK, wiec chyba jednak sonda. Radzicie kupic orginal czy jakis zamiennik?? ewentualnie jaki??
Bosch
[ wiadomość edytowana przez: abigaz dnia 2007-07-16 19:26:36 ]
A czy nie fuka ci silnik - w sensie nie chodzi głośniej. Zerknij na kolektor U mnie było identycznie - jeździłęm i nagle sie zapalało - okazało sie ze jest nieszczelnie przy kolektorze bo - szpilke ktoś urwal przy dokręcaniu podczas wymiany uszczelki i super mechy tylko to uszczelnili mocniej i zapomnieli mi o tym wspomnieć - po 3 miesiącach rozszczelniło sie i nagle sonda zaczeła sie zapalać no i mam nadzieję ze naprawa kolektora pomoże.
Jeżeli jednak to sonda to na allegro byly GM oryginalne po 179pln
a uszczelniles juz i jest OK?? u mnie nie slysze zeby glosniej chodzil ale zobacze jeszcze dokladniej
ja tez mialem kolektor ktory przepuszczal i wiele innych osob to mialo. i nie zauwazylo zeby sonda sie zapalala...kup od mariosa sonde za pare zlotych i bedziesz mial z glowy...bo orginal kolo 300 zl
2007-07-16 17:31:31, stanek39 pisze:
ja kupiłem tutaj i jestem zadowolony. bejca śmiga jak szalona. możesz oczywiście poszukać kogoś z Krakowa no i oczywiście wiedzieć na ile kabelków masz tą sondę. można też sprawdzić, czy rzeczywiście sonda ci padła, podłącz miernik pod kabelki sygnałowe i sprawdź czy przełącza napięcie w zakresie 0-1V. jak nie to na bank sonda, jak ładnie śmiga przy przegazówkach, to nie sonda.
[ wiadomość edytowana przez: QNA dnia 2007-07-17 11:39:09 ]
a co myslicie o sondach firmy NGK?? swiece maja dobre ale sony nie wiem.null
mam jesczze jedno pytanie: wczoraj odczytalem jesczze raz bledy i oprócz opisanego juz bledu 0130 pojawil mi się blad 0335, czyli bledny odczyt z czujnika walu korbowego.
Czy te bledy moga miec cos wspólnego ze sobą??? i czy przy walnietym czujnku walka moze swiecic sonda??? lub czy szukac gdzies indziej.
zamiast dywagować i czekać na nowe błędy sprawdź wreszcie tą sondę a jak trzeba to wymień i po sprawie. komp wyjdzie z trybu awaryjnego i wszystko może wrócić do normy. jak ci się nie chce samemu sprawdzać, to podjedź do kogoś, co by ci omcie do kompa podpiął
2007-07-21 16:42:35, QNA pisze:
skoro nie masz zamiaru pomóc w mojej sprawie to może lepiej nie pisz nic bo szkoda twojego i mojego czasu
2007-07-21 17:09:27, stanek39 pisze:
skoro nie chcę ci pomóc to po co podaje ci link do taniej i dobrej a co najważniejsze sprawdzonej sondy i piszę jak sprawdzić czy twoja jest uszkodzona. a może jesteś teoretyk i jeszcze będziesz się przymierzał tak pół roku, bo w zimę na śniegu fajniej się leży pod samochodem? a no tak, w zimę będziesz czekał do wiosny i dalej słał posty. czy może jeszcze będziesz chciał opinię na temat 15 innych producentów sond? sory ale mam uprzedzenia do teoretyków.
pop rpstu nie che wywalic kasy niepotrzebnie i dlatego pisze
2007-07-21 22:47:31, stanek39 pisze:
no to sprawdź sondę bo wystarczy do tego miernik z przewodami i kawałek nożyka, żeby się do przewodów dostać i będzie wszystko jasne. będzie cię to kosztowało położenie się pod samochód i trochę czasu.
ok, a jak mam to dokłądnie sprawdzic tzn. jak mam sie wpiac z miernikiem, jeszcze jak bys mi napisał bede wdzieczny. mam sonde na 4 przewody: biały, żółty, czerwony, czarny firma Siemens 5WK90381, 90528640.
[ wiadomość edytowana przez: stanek39 dnia 2007-07-21 23:12:58 ]
2007-07-21 23:12:31, stanek39 pisze:
no widzisz teraz piszesz do rzeczy. niestety te kolorki masz trochę nietypowe i nie jestem w stanie ci podpowiedzieć gdzie masz zmierzyć sygnał. może ktoś inny na forum się z takimi spotkał i coś podpowie. jeśli nie to pisz do gościa z tej aukcji bo jest konkretny i ofiaruje pomoc w takich przypadkach:
"JEŻELI NIE JESTEŚ PEWNY, ŻE TO SONDA JEST POPSUTA NAPISZ DO NAS POSTARAMY SIE DORADZIĆ !!!!!"
a tutaj masz sondę dokładnie taką jak twoja tylko trochę kosztuje, więc można coś pokombinować i poszukać po forach
wymienilem sonde i autko chodzi nie do poznania, check nie swieci wiec jest ok. jesczze tylko czujnik położenia walu korbowego mi zostal bo nieraz wywala błąd i auto gaśnie.A tak przy okazji moze mi ktos napisac jak dokladnie wymienic ten czujnik??? trzeba demontowac sprezarke od klimy i pompe od wspomagania??? jak sie do tego czujnika dostac najlepiej, bo patrzylem u siebie ale tak jak niektorzy pisza na forum ze nie trzeba demontowac tych podzepolow to sie chyba nie da. Prosze o wasze opinie oraz sposob na wymiane tego czujnika bez demontazu pompy wspomagania, jak podejsc do czujnika???
dzieki za info
no i widzisz szybko i sprawnie, napisz coś więcej, gdzie kupiłeś taką sondę i za ile bo z te kolorki to trochę niespotykane, a może i spotykane ale rzadko, więc trochę info się przyda.
Kupiłem w sklepie AUTO-WIRNIK koło warsztatu mechanicznego ul. Wieniawskiego 63 (przecznica z ul. Pilotów) w Krakowie. Sonda orginalna identyczna jak miałem 350 zł z roczną gwarancją. Sklepik sprawdzony bo już kupowałem tam wiele rzeczy, między innymi czujnik wałków rozrządu i chodzi do tej pory bez problemu, a różnie z tymi czujnikami jak wiadomo niby orginalnymi bywa. Sprzedawca też w porządku zna się na rzeczy i potrafi doradzic, więc jak coś to polecam.
Jak ktos chce zapytac o częsci to podaję nr tel do tego sklepu: 012 411 22 33 lub mail autowirnik@neostrada.pl
