wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-05-23 10:01:32 oczywiście tak aby nic nie uszkodzić i żeby nic nie odpadło.
altek (A127-70) już wyjęty z samochodu (escort '97, motor 1.3 efi). może zrobimy z tego foto relację. pierwsze zdjęcie
pytanie takie: czy rozkręcać wsio jak leci czy czegoś nie trzeba? a może zacząć z drugiej strony? [ wiadomość edytowana przez: wer1207 dnia 2009-01-18 00:00:17 ] |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-05-26 15:05:24 ![]() odkręcone szczotki, klucz 5,5 mm ![]() odkręcone szpilki (klucz 8 ), rozdzielony alternator (młotek) ![]() odkręcona druga strona (klucze 10, 7, 5,5 oraz kombinerki, śrubokręt płaski), na zdjęciu uzwojenie i mostek prostowniczy, które są połączone w 3 miejscach ![]() inne ujęcie uzwojenia i mostka, do rozmontowania potrzebna lutownica ![]() sam mostek bez uzwojenia (tych śrubek nie trzeba odkręcać) pomierzyłem diody (po kolei od żółtego kabelka) i wyszło: najpierw te czarne 3 w 1 : 687 , 1140, 705. Kierunek przewodzenia od uzwojeń do kabelka diody połączone z górą: 536, 560, 566. Kierunek od uzwojenia do góry(tego paska, w który włożone są diody) diody połączone z dołem: 554, 600, 572. Kierunek od dołu do uzwojenia. ![]() inny widok mostka (tu właśnie jest góra i dół) [ wiadomość edytowana przez: wer1207 dnia 2009-01-18 00:13:04 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-26 16:07:34 No jak ślicznie ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-26 19:11:41 Szczotki powinny wystawać co najmniej 5mm ze szczotkotrzymacza.
A zły jest jak nie ładuje ![]() |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-05-26 20:25:11 |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-05-27 01:02:16 Fajnie że to alternator Bosch'a, przy tym od skośnookich szczotki są wyjmowalne po wyjęciu rotora. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-05-27 11:29:44
To ze obroty spadaj to dobrze, znaczy sie, ze alternator zostaje bardziej obciazony i na pewno laduje. To, ze przygasaja kontrolki od szybek to tez normalne. Wedlug mnie masz dobre ladowanie, ale jak chcesz byc pewien to poszukaj na forum, wszystko jest opisane. BTW, czy alternator laduje czy nie to mozna nawet uslyszec ![]() |
Janusz21 Gdańsk | 2007-05-27 13:24:00 U mnie nie doładowywał alternator akumulatora taki napieciem jak trzeba było zamist 14.2 dawał 13,6 wystarczyło wmymienić regulator ze szczotkami i od tego czasu łąduje już aku i nie mam problemów z rozruchem.
Czym to sie objawiało niskie napięcie na aku (rozładowany) a jak aku rozłądowany to ledwo co kręcił rozrusznikiem. |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-05-27 20:04:01
ten akurat jest Magneti Marelli, a bosch może podobny. ![]() inne zdjęcie szczotkotrzymacza z wypadniętą szczotką. linka, która łączyła szczotkę z ta blaszką, która teraz jest odgięta. zmęczyła się za bardzo i padła.
[ wiadomość edytowana przez: wer1207 dnia 2007-05-28 11:57:21 ] [ wiadomość edytowana przez: wer1207 dnia 2009-01-18 00:18:58 ] |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-06-13 21:07:48 wie ktos jak wymienic regulator napiecia w alternatozre BOSCHA ????
czy tzreba wyciagac alternator z auta, czy uda sie pod samochodem z kanału ???? |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-06-20 11:55:36 no się wziąłem. kupiłem 3 diody 1N4007 i zamieniłem ten badziewny mostek unipoint 3 w 1. nie miałem aparatu, wiec fotki nie będzie.
diody przylutowałem paskiem w stronę kabelka, jakby kto pytał. skutki: 1. nie żarzy się kontrolka podczas pracy silnika
2. pobór prądu spadł do ok. 50 mA.
więcej póki co nie ma, ale przetestuje go po drodze w góry. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-20 12:03:53
To zależy od modelu. Poza tym w poradach powinno być. Wyszukiwarka się kłania.
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-06-20 12:40:51 ok, złoże to do kupy i dam znać. Jeśli nada się na fotorelację to będę szczęśliwy. |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2009-01-14 15:13:17 ja wiem ze odkopalem dinozaura ale lepiej tutaj zapytac niz nowe zakladac , kolega wer1027 zapodal fotorelacje ale niestety zdjec nie widac ... moze macie zdjecia do tego ? pozdrawiam !! ![]() [ wiadomość edytowana przez: escort-bytom dnia 2009-01-15 12:05:03 ] |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2009-01-15 12:05:36 up ! ![]() |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2009-01-15 23:47:46 miałem zdjęcia, ale na lapku nie mogę ich znaleźć.
może są na stacjonarnym, ale ten jest ode mnie około 170 km. jak tylko będę coś więcej wiedział to dam znać. Pozdro |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2009-01-18 00:22:16 Dodałem zdjęcia. Przyjemnego rozbierania... |
