Potrzebny większy alternator.
Chciałbym wsadzić większy alterntor do essa, głównie do audio.
Narazie system nie jest tak mocno rozbudowany, ale zasilanie to podstawa, a potem klocki .
Jak się zorientowałem były montowna 55 i 70A, ale to stanowczo za mało. Przejżałem większość wątków na forum, ale żaden nie nie odpowiadał na moje pytanie. Znalazłem na aledrogo jeden 90A niby do escorta, ale to nie może być wszystko. Chciałbym się dowiedzieć z czego podpasuje altek. tak żeby miał ok 100A ? Kiedyś może pomyśle o drugim.
Nie znam sie na audio,ale w terenowkach przy wyciagarkach po 4-6KM jada na jednym alternatorze standardowym ... A takiej mocy jak wyciagarka to Ty chyba nie osiagniesz Audio
[ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2009-01-26 12:23:06 ]
aku 70 A/h w zupelnosci ci wystarczy, nawet na zwykla pradnica standardowa ci go uciagnie a jak nie wymien diody , ja u siebie mam aku 45a/h wzmaka 960wat na 4 kanaly 2 wiaderka w polce 25cm magnata 350 wat i skrzynie glosnik 2 cewkowy cewka po chyba 300wat + przod z radia pociagniete bez kondensatora swiatla nie przygasaja ale jak dam powyzej jakiejs skali poprostu rozlacza wzmaka i chce teraz dac kondensator 2 farady ale nie wiem na cholere ci 100a/h aku :| chyba ze chcesz urzadzac 2 dyskoteke pod dyskoteka ;] na wylaczonym silniku ;]
2009-01-26 12:33:36, DobekBdg pisze:
Nie o aku mowa a o alternatorze
to po co chcesz zmieniac alternator jezeli nie chcesz dawac wiekszego aku bez sensowne
Chyba ze chcesz zrobic 2 pimp my ride z escorta lcd w zagluwkach, w przeslonach, itp ;] ale watpie ze bedziesz mial taki pobor pradu aby potrzebowac taki alternator
[ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2009-01-26 12:40:21 ]
Nic nie pisałem że nie chce większego akumulatora, stinger jest za drogi itp. Będzie drugi akumulator koło wzmaka. Kondensatory to nie jest to. Proponuje obejżyć auta pod db-drag jeśli kogoś to interesuje tam nie ma kondów.
Wyciągarak a spadki w c/a przy wzmacniaczach to dwie różne sprawy.
Dyskoteka pod dyskoteką to raczej nie dla mnie .
Docelowo będzie orion 2500D albo coś podobnego narzie jest dość spory AB-ek od Hifonicsa z dobrych czsów.
Proszę tylko o inf na tema altka. A co do grania jak skończe całość to zamiescze opis i ocenicie, ale z tym się jeszcze sporo zejdzie.
100A to masz 2 wyjscia Ford Scorpio lub z Opla astra vectra ale nie wiadomo jak z mocowaniem zapewne bys musial zrobic male przerobiki albo i wieksze
Patrzyłem właśnie na allegro i trafiłem na altki od mondeo i wyglądają podobnie(wyglądają ), ktoś wie coś może na ich temat znalazłem 90A i chyba 110A.
A i jeszcze o co chodzi z tymi diodami co one niby miały by pomóc ??
Sa to diody mostka prostowniczego dzieki ktorym mozesz zwiekszyc natezenie plynacego pradu lub zmiejszyc cos takiego jak opornik na takiej zasadzie wejdz na ELEKTRODE tam juz szly takie myki jak np: zwiekszanie mostkow. Ja Ci nie powiem czy od mondeo bedzie pasowalo mocowanie do escorta to musi sie wypowiedziec urzytkownik majacy stycznosc z tymi dwoma samochodami. Ale zawsze mozna zlaczyc 2 altki w jeden poprzekladac bebechy i cos wymurzdrzyc jesli masz jakies pojecie z elektry to dasz rade z ruznymi forami. A tak miedzy nami szukaj altkow od samochodow z klima bo one mialy od 70A w zwyrz ze wzgledu na durzy pobor mocy pompy. I najlepszym rozwiazaniem jest pojechac na tak zwany SZROT do Pana Waldka i powiedziec jak wyglada sytuacja zeby pokazal ci od Astry, mondeo escorta scorpio i powiedzmy od skody i bys je porownal wtedy masz czysta jasna sytuacje Pzdr
Dzięki wielkie "DobekBdg" trochę na elektrodzie siedze. Tam poczytam o tym mostku. Z tym szrotem to dobry pomysł nie pomyślałem o tym, ale tak to często bywa...
Jak coś zmontuje to opisze dla potomnych .
Myślę że najlepiej było by zmierzyć pobór mocy tego sprzętu miernikiem cęgowym a potem zastanawiać się co robić dalej.Dla przykładu mój wzmacniacz mchammer qiuntus1800 5 kanałowy przy uderzeniach basu pobiera 20amp,i nie mam żadnych problemów z wyjątkiem sterowania remote.
Ps.jeśli już siedzisz na alektrodzie zajrzyj na posty elmera napisz do niego na pewno pomoże
[ wiadomość edytowana przez: kamaro111 dnia 2009-01-26 14:42:27 ]
2009-01-26 14:28:07, DobekBdg pisze:
Bzdury. Co ma dać zwiększenie obciążalności diod, jeśli fizycznie alternator nie da większego prądu albo będzie się przy tym niemiłosiernie grzał. Żeby zwiększyć obciążalność prądową alternatora musiałbyś przewinąć stojan i dopiero wtedy dać mocniejsze diody, żeby ich nie popaliło.
Myślę, że alternator od Diesla spokojnie sprosta potrzebom wydatku prądu w Car-Audio.
tak i o to mi chodzi zeby zmienic bebechy ( uzwojenie) + nowe diody
