seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-01-27 22:27:12 a jest jakas kolejnosc odpowietrzania zacisków?? |
aleks27 byl ess/jest Zafira ... Nowy Targ | 2009-01-27 23:25:15 ![]() |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-01-28 15:21:01 dzięki wielkie za wszytkie odpowiedzi w piatek bede działał |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2009-01-28 19:57:38 Jeżeli można, to jeszcze jedna rada: jak odkręcisz przewód od zacisku, przytkaj go czymś, żeby ci płyn nie wyciekał a nowy zacisk napełnij płynem przed przykręceniem przewodu. Będziesz miał mniej roboty przy odpowietrzaniu. ![]() |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-01-30 13:58:41 Witam
Chyba raczej pękł odpowietrznik co? A poza tym to cylinderek kosztuje max 40zł więc nie opłaca się z tym pękniętym cudować jeśli faktycznie to cylinderek pękł. Pozdrawiam |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2009-01-30 17:09:42 a nie sciagales szczek? bo moze tylko cisnienie wypchalo tloczek z cylinderka
oczywiscie ze mozna wymienic jeden, w warsztacie to 30min roboty max i koszty naprawde nie wielkie, nie pekaj odrazu beda musieli odpowietrzyc jak trzeba |
zibi__konin ford escort konin | 2009-01-30 18:33:02 mi teraz mechanik robił hamulce, tył cylinderek 36pln warto wymienić całość i płyn też polecam wymienić .Za całość u mechanika klocki tarcze ,płyn, szczęki ,cylinderki+ robota 500 pln myślę że na heblach się nie zaoszczędzi żeby samemu robić jak się nie znam |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-01-31 00:13:51 jutro zrobie fote to wam pokaze jak pękło smiesznie, to pojade jutro kupie, moze jeszcze sprobuje sam wymienic ten cylinderek z tyłu. a jak nie to na warsztat. |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2009-01-31 12:03:05 Wiem jak pękają. Mieliśmy to samo w nowym cylinderku TRW. Ale uznali reklamację. |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-02-01 11:05:11 a czy z przodu w zacisku tez są cylinderki? patrzyłem na allegro i nie moge znalesc:/ |
