TheJoker1984 Ford Escort 1.6 16V ;] Świętochłowice | 2009-02-01 05:25:36 2 miesiące walczę i nic a sprawa wygląda tak:
1. przy wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz obroty spadają do 500-600 a po chwili wracają do powiedzmy normy 2. po czyszczeniu przepustnicy odczułem bardzo wyraźną ale niestety chwilową poprawę (na ok. 3 tygodnie), któregoś dnia po uruchomieniu polatały między 500 a 2000 i wszystko wróciło do smutnej normy. 3. dwa razy obroty w czasie jazdy zawiesiły sie na poziomie 2200 i 2800 obrotów, po paru chwilach (ok. 2 minutach) "odblokowały się". 4. po uruchomieniu na sekundę wzrastają na 1500 po czym spadają do 500 a potem "chodzi" normalnie. 5. obrotki na postoju potrafią delikatnie falować a poza tym obroty biegu jałowego na ciepłym silniku wahają się, czasem mam 1200, czasem 1100 innym razem 800. Jakieś złote rady?? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-01 06:22:27 Najpierw zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, wyczyscic, sprawdzic szczelnosc rurek, i zrobic test pisaka. |
TheJoker1984 Ford Escort 1.6 16V ;] Świętochłowice | 2009-02-01 12:22:18 może to dziwne ale nie mogę znaleźć jak taki test przeprowadzić..
możesz mi ktoś z grubsza opisać procedurę takiego testu?? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-01 13:36:47 wyjac zaworek, i zaslepic szczelnie przewod, i przejechac sie,sprawdzic.
Wczesniej sprawdzic oba przewody odp. skrzyni korbowej |
