Przemol 126p Poznań | 2003-09-04 10:55:45 Ustaw kąty żeby koła się lekkko zapierały z przodu /--- nie bedzie uciekał ,( albo za mała gleba) |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-04 13:10:38 Ucieka?? Jeśli wszystko jest zrobione to nie ma prawa!! Tak jak poprzednik polecam dokładną regulecję kątów i zbierzności. No i nie zapominajmy o luzach w układzie!! |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-04 14:15:38 Piszczeć w zakrętach ma sie rozumieć?? Niestety tak jest, że oponki szybciej uciekają no i piszczą w zakrętach i podczas chamowania!! Ja mam przedni zawias mocny /--. Prowadzi sie super!! Zakręty przy 60 do 80 km/h stały sie standardem |
Cichy_polonez Golf Gliwice | 2003-09-04 14:58:49 ale one piszcza nawet na prostej |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-09-04 15:06:36 to bardzo ciekawe zagdninie.. piszzca przy jezdzie a nie hamowaniu?? to cyba masz krzywa zawieche |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-09-04 15:29:34 po mojemu, to zbieżność jest spieprzona... tył też ustawiał (tył z przodem)?? ja ustawiłem przed szczurową, było spoko (poza tym, że w mojej budzie się nie da minusów ustawić i mam +1.8 |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-09-04 20:48:12 po pierwsze jak zglebowałeś auto i utwardziłeś to warto by było dać większe ciśnienie w koła, minimum to przód 2,0 tył 2,8 ja jexdzę 2,4 ;3,5, jedynie na slickach Michelina TA40 1,8atm a druga sprawa to sprawdz w jakim stanie masz przednią belkę czy cie się nie rozcjhodzi na łączeniu albo czy Ci gniazdo amortyzatora nie wchodzi do środka, jezeli weszło to warto by było zbudować nową belkę |
Przemol 126p Poznań | 2003-09-04 22:48:57 sPójrz na luzy na zwrotnicach i łożyskach może one są odpowiedzią |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-09-04 23:37:27 a zobacz w jakim stanie masz simerblocki, bo może tu tkwi problem |
