xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-02-08 14:04:48 no ja mam takowego i moj pali 10,5. porób fotki instalacji, jaki reduktor, jaki sterownik to może coś podpowiem. zazwyczaj na zawyżone spalanie wpływ ma zużyty reduktor a dokładnie membrana 2 stopnia sztywnieje. kolejna sprawa to jezeli jest tzw kontroler sondy lambda to sonta musi byc sprawna. do tego dbałość o filtry, świece i musi być ok |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-08 14:12:34 no mi pali przy silniku 1.4 okolo 9-10 ale palil tez okolo 12 ale zmienilem swiece przewody i filtry.... |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-02-08 14:15:20 bo małe silniki dużo chleją wbrew pozorom. Wczesniej miałem essiego 1,3 i 9 chochlował i to benzyny. teraz mam 1.6 16v i bierze mniej pb |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-08 14:17:00 no to jest logiczne maly silnik + duza ''kasta''= sie duze spalanie |
bep Sympatyk FEFK Civic/Fiesta Łańcut | 2009-02-08 14:17:47 Tak jak pisze kolega, filtry, gazu i powietrza, reduktor, membrana, pozatym ciepło na zewnatrz nie ma więc też trzeba doliczyć litr lub dwa jeśli chodzi o pore roku. Kable i świece mają wpływ raczej na poprawnośc działania, tzn zakres obrotów, strzelanie z gazu i odpalanie silnika ![]() |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-02-08 14:21:09 jak masz wyjarane świece to się mieszanka kiepsko zapala/spala i gwarantuję Ci że spalanie wzrasta zarówno gazu jak i benzyny, strzały są, kiedy mieszanka jest uboga/ kiedy brak iskry na świecy czyli przebicie świecy, przewodu, cewki lub wypalenie śiwecy( za duża przerwa na elektrodach) |
visienec Escort kombi Goszczanowo | 2009-02-08 14:32:46 Swiece, przewody, filtr powietrza i gazu są wymienione na nowe. Auto z tym reduktorem przejechalo 95 tyś km. Postaran sie wrzucic niedlugo te fotki |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-02-08 14:40:47 95 tys to śmierć dla reduktora. Do mnie do warsztatu przyjeżdżali po 30 tys na wymiane reduktora. nowy to koszt około 200-240 pln, komplet naprawczy w zależności od reduktora 50-80pln. porób foty to Ci napisze co i jak |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2009-02-08 14:59:24 Normalne bo płyn chłodniczy rozgrzewa reduktor ![]() |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-02-08 15:01:57 no po to jest podłączony do obiegu płynu chłodzącego . ma być jak najbardziej gorący po to, żeby gaz ze stanu ciekłego przeszedł w stan lotny. Dla tego też nie powinno się odpalać na gazie ze szkodą dla reduktora ( wytrącanie się frakcji olejowej) i ze szkodą dla silnika ( możliwość zalania gazem w fazie ciekłej ![]() |
visienec Escort kombi Goszczanowo | 2009-02-08 16:56:23 Jak mam dodac zdjecie do wiadomosci? |
visienec Escort kombi Goszczanowo | 2009-02-08 21:13:43 |
visienec Escort kombi Goszczanowo | 2009-02-08 21:20:38 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f24774b82a5ed8bc.html xplosiv tu wrzucilem te zdjecia |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-02-08 21:24:18 |
visienec Escort kombi Goszczanowo | 2009-02-08 21:31:38 |
visienec Escort kombi Goszczanowo | 2009-02-08 21:34:34 Dzieki bo ja nie bardzo wiem o co chodzi |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-02-08 21:40:18 Ja widzę że masz mikser troszke daleko przepustnicy i to m.in może byc przyczyna |
