Diody zamiast żarówek w włączniku przeciwmgielnych mk7
Pewnie o tym było ale spędzając cały poranek na forum nie znalazłem tego. Jakie się znajdują żarówki/diody w włączniku przeciwmgielnych mk7? Nic tam nie chce świecić, chyba że potrzebny jakiś opornik czy coś. Z tego niestety jestem słaby, tak więc proszę o pomoc
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2013-02-21 22:34:25 ]
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2013-02-21 22:34:53 ]
Rozbuierz i zobaczysz Siedza zielone i pomaranczowe diody 3 mm. Polecam zakupic sobie specjalne 12V diody i nietrzeba zadnych oporników. No chyba ze chcesz pobawic sie jasnoscia, wtedy zwykle diody 3 mm i oporniczki w zaleznosci jaka chcesz jasnosc. 2 - 1,5 - 1 kOhm czy jakos tak
2009-02-10 10:33:57, cashy pisze:
Czyli normalne diody 12V powinny działać ?
...No chyba ze chcesz pobawic sie jasnoscia, wtedy zwykle diody 3 mm i oporniczki w zaleznosci jaka chcesz jasnosc. 2 - 1,5 - 1 kOhm czy jakos tak
Led kalkulator
max 2 pln w sklepie i po herbacie.
2009-02-10 10:47:28, surec pisze:
Led kalkulator max 2 pln w sklepie i po herbacie.
Powiem Ci, że nie wiem za bardzo jak to przeliczyć bo nie wiem jakie są oryginalnie tam żarówki - nie ma na nich żadnych oznaczeń. Co do takich diód wiem, że po 2zł - próbowałem zklecic ale niedziałało
2009-02-10 10:51:19, slawcek pisze:
Do tego żarówka jest niepotrzebna
wpisujesz zasilanie 12V, prąd diody (20mA z reguły) i napięcie diody. To cała filozofia
Dodam, że przy Led biegunowość podłączenia ma znaczenie-co widać na schemacie.....
2009-02-10 12:02:14, surec pisze:
Do tego żarówka jest niepotrzebna wpisujesz zasilanie 12V, prąd diody (20mA z reguły) i napięcie diody. To cała filozofia Dodam, że przy Led biegunowość podłączenia ma znaczenie-co widać na schemacie.....
OK, dzieki
No i wszystko działa Widocznie wcześniej musiałem cos popitolić
Możesz pokazać jak to u Ciebie wygląda??
2009-02-10 17:39:40, coastbasse pisze:
A dokładniej u mnie, bo razem to robiliśmy
