Judber Krosno | 2009-10-28 07:45:57 Dzieki za podpowiedz.Gdzie mozna to zrobic?Ile to kosztuje?Jestem z Krosna. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-10-28 12:04:40 A te Ave nie miały jeszcze 4A, 7A, 3S ?, żeby dało się to samemu zrobić ?
Big, pójdzie tam jeszcze zworą, czy już OBDII ? pzdr |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2009-10-28 12:54:04 Chyba jeszcze pójdzie zworką.
klik: https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=98093&c=18&f=23 Jak masz motor 4a-fe to zaopatrz się w serwisówkę do cariny e (np z powyższego linka) i tam na stronach 63-64 nasz dokładnie opisane jak sprawdzić kody błędów ECU. Pozdrawiam Krosno, chodziłem tam do liceum. [ wiadomość edytowana przez: Egiptos dnia 2009-10-28 12:55:49 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-10-28 23:10:42
Jak ma stare zlacze pod maska to pojdzie. |
![]() kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2009-10-29 13:28:57 a ja sądzę że to lambada ![]() |
Henio63 Węgrów | 2009-10-30 18:09:37 A ja sądzę że pomoże regulacja gazu. |
Henio63 Węgrów | 2009-10-30 18:11:05 A ja sądzę że pomoże regulacja gazu. |
syd Tychy | 2009-10-30 21:56:45 a ja nic nie sądzę tylko trzeba odczytać kody błędu.pzdro. |
syd Tychy | 2009-10-30 21:59:29 gdzie masz łącze diagnostyczne??? |
![]() Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-10-31 07:39:59 Złącze jest pod kierownica po lewej stronie, trzeba złącze , spinacz juz nie wystarczy ![]() Pisząc o oleju masz na myli 5w50 lub 0w40 ? Poziom pluny chlodniczego w LPG powinien byc full, nie przy min, dolej tak żeby było grubo ponad polowe miedzy min. a max. a reszta niepotrzebna sie przeleje podczas jazdy. Co tam jest w AVE przeplywomierz chyba do czyszczenia ale głowy nie dam .... pozdr. |
syd Tychy | 2009-10-31 08:13:49 a może starczy "zworka" trzeba spróbować,4 pin od lewej u góry i 4od prawe na dole,i odczytać kody.pozdro. |
![]() kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2009-10-31 10:43:09
dokładnie.lambada widzi za uboga mieszanke. dlatego pali sie check engine. regulacja powinna wzbogacic mieszanke i kontrolka powinna zniknac. takie jest moje zdanie. sprawdzone na dwoch autach z gazem. pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-11-01 10:26:14
Kontrolka silnika moze sie zapalic w przypadku jakiejkolwiek usterki,nie koniecznie musi to byc sklad mieszanki. Fakt jest taki ze jak jest Gaz to glownie problemy wynikaja z instalacji lub samego skladu gazu,i to mozliwe ze bedzie za uboga lub za bogata. Czyli klema na 5 minut pojezdzic na benzynie i jak bedzie ok to gazior do regulacji. Lub najprosciej odczytac kod bledu testerem. ![]() ![]() |
Judber Krosno | 2009-11-06 22:08:29 Witam.Wygląda ,ze dolanie plyny chlodzacego zlikwidowalo usterke.Testowalem wielokrotnie i sytuacjach w jakich sie poprzednio ukazywala kontrolka teraz nic.Co do procedury w jaki sposob komputer wyczuwal bład to nie umiem tego wytlumaczyc.Dzialo sie to (pojawiala sie kontrolka)pow 140 km/h lub przy duzych obrotach silnika na 3-4 biegu.Po obnizeniu owych wielkosci znikala.Moze sie komus ten przypadek powtórzyc to juz bedzie wiadomo co jest przyczyną.Pozdrawiam |
