RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2009-01-06 10:51:27 zwykły diesel jak jest sprawny tez oodpala.
proponuję spradzić swiece zarowe, koncówki wtrysków ,filtr paliwa |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-01-06 10:55:18
myslisz ze to cos da :] to dziadostwo tylko młotkiem mozna potraktowac |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-01-06 11:03:18 pytlar nie użalaj się na diesla................ ja naprawdę złego słowa nie powiem......... 2 escorty paliły mi zawsze zimą, ew po 2 podgrzaniach świec...... ax też pali w mrozy....................
a dzisiaj rano wsiadam do puga (miałem u dziewczyny na dworze), temperatura -17/-18 kręce kręce i dupa..... kręci szybko, świece Ok ale nie odpala...... po chwili zaczął brać, ale z prędzej aku by siadł niż odpaliłbym, podłączyłem kablami pod inne auto i poszedłem na śniadanie........... coś mi się przypomniało że przy obudowie filtra paliwa jest śruba... wykręciłem ją - tylko lekko paliwo leciało (kapało), pokręciłem trochę rozrusznikiem i wypluł wszystkie zważone paliwo z filtra (wtedy już paliwo normalnie leciało w filtru), zakręciłem śrubę, pokręciłem trochę i odpalił. Wnioski: paliwo paliwo paliwo, potem świece, dobry aku i jak masz dobry silnik to MUSI ODPALIĆ |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-01-06 11:07:46
1 zasada diesel musi mieć KOPNIĘCIE a nie jakieś tam blebleble kręcenie...... jak kiepsko kręci to zrób rozrusznik (tymbardziej jak pod prostownikiem). i jeszcze jedno - pod podłączonym prostownikiem nie powinno się auta odpalać |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2009-01-06 11:10:43 Ja tam 2 zimy w 1.8D przejezdzilem i jakos bez wiekszego marudzenia. Wymienilem filtry, olej, akumulator, swiece (wloskie magnetti marelli) i smigal jak szalony. Czasem trzeba bylo grzac na 2 razy, a jak bylo ponizej -20 to i 2 razy zakrecic ale nie bylo zimy zebym jechal autobusem do pracy. W tym silniku najwazniejsze jest dobre paliwo, koniec i kropka. Niech nie mysli ktos kto zatankowal na łukojló albo innym dziadostwie eco-diesla ze pojezdzi tym autem w ziemie. W zime eco-diesel nadaje sie do traktorow. Inna sprawa ze jak silnik jest ostro wyjechany i nie ma kompresji to latwo nie bedzie go na mrozie ruszyc. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-01-06 11:32:59 a u mnie akumulator dobry, swiece nowe, filtr paliwa nowy, paliwo z orlenu niby powinno sie sprawdzac do -28 bez problemu wg. zapewnien panow ze stacji a tu -18 po nocce za cholere nie odpali!! krece i krece, cos pozniej zaczyna lapac, ale zanim zalapie to juz akumulator siądzie... a rowerem do pracy nie jezdzi sie za przyjemnie w taką pogode |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2009-01-06 11:43:47
Co nie znaczy że wszystkie mają tak jak Twój, a już całe forum zapisałeś że diesel forda to tylko na złom oddać |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2009-01-06 11:44:28 hmmmm az by chiało się napisać , te super diesle a -18 i pupa
benzynka 2,0 wchodze do autka kluczykiem cyk i tylko obrócił i juz chodził
nie przejmujcie się mam na placu 2 boxery 3 w których rozruszniki zamarzły |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-01-06 12:00:01
bo jestem tym zalamany po benzynie a reszta dieslowcow nie pisze bo wstyd sie przyznac im |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2009-01-06 12:07:21
czy ja wiem ... jakby mi bylo wstyd to w garazu nie stalo by teraz Mondeo TDCI i Foka TDDI Ja tam na odpalanie nie narzekam. W zeszlym tygodniu bylem Focusem w gorach na Slowacji. Auto pod chmurka, sniegiem zasypane,mroz jak diabli, ale rano odpalal. Z mniejszymi badz wiekszymi fochami ale odpalal. Przy okazji ostrzezenie - Slowacy maja gowniane paliwo, w dodatku drozsze niz u nas. Polecam zatankowac po naszej stronie granicy. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2009-01-06 12:12:25 Widzisz, moje przyzwyczajone że pod chmurką, dla nich nie dziwne, to focha nie ma żadnego A to zwykłe D, bez TD, CD, SRede, PEde....
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2009-01-06 21:33:49 Bez przesady z tym Fordem coś tam wartym.
Lepsze auta z napędem Diesla w ostatnich dniach widziałem jako nieruchomości. Do Jastrzab_1_8D_92: daj zdjęcie tej grzałki - dosć długo szukałem takiejmontowanej w blok do essaale nie znalazłem a na wąż nie chciałem zakładać, bo bałem się ze będzie ciekło po pokrojeniu węża, no i w ogóle miejsca tam nie za dużo. No i zastanawiałem się jak płyn będzie cyrkulował gdy źródło ciepła będzie poza blokiem a termostat zamknięty bo zimno. Jak masz fabryczną grzałę w bloku to ciężko nazwać cenzuralnie to że jej nie używasz! dorabiaj kable i pisz jak efekty. P.S. Ja dzisiaj swojego uruchomiłem po 2 dniach stania: wrzątek, 2 sprawne naładowane akumulatory, samostart i opalarka. W nocy musze przepalić zeby do rana wytrwał. |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2009-01-06 23:21:32
Normalnie mi tak samo wczoraj to z trudem odpaliłem a teraz lipa ... tez lewarek biegów normalnie zastygł w miejscu ledwo co ruszyłem- a jedyne co ruszyłe to takie pół kręcenie jakby.... |
