Problem z kierunkowskazami
Zauwazylem to dzis, wczesniej wszystko bylo ok. Kiedy zalanczam kierunek w lewo wszystko ok, strzalka miga raz na sekunde , kiedy zalanczam w prawo to miga ze 3 razy na sekunde no i oczywiscie tam samo tika. wszystkie zarowki sa ok, wszystkie pozycje kierunki i inne ok. Co to moze byc? Przekaznik pada ?
Przekaźnik raczej nie bo by szybciej przerywał na obu stronach (to samo wyjście z przekaźnika na obie strony)
Najszybciej to przepalona żarówka, ale piszesz że są dobre więc może dobrze nie łączą (zaśniedziałe styki w kostkach, przełączniku kierunków itp.). Niby działają ale słabo.
Jeśli zmieniałeś żarówki to może mają mniej Wat.
Efekt badziewiastych styków żarówki. Przeczyść powyższe i powinno pomóc. Czy z innymi urządzeniami elektrycznymi jest dobrze? Tak pytam, bo licha masa w bagażniku daje dość ciekawe efekty świetlne (np. włączając lewy kierunek mogą światła stop się zaświecać).
2009-02-25 10:35:21, piotr_ek pisze:
.... licha masa w bagażniku daje dość ciekawe efekty świetlne (np. włączając lewy kierunek mogą światła stop się zaświecać).
otttototo - właśnie licha masa też
masy nie stracilem bo wszystkie swiata ok, nie ma narazie hoinki ale zaczne od stykow w blendzie bo tam sadze ze jesli mialby byc problem to tam powinienem zaczac. dzieki za pomoc bynajmniej przekaznika nie bede dotykal.
sprawdź kierunki w blendzie miałem to samo (zardzewiałe styki powodowały takie cuć)
Mam to samo. Styki na żarówce mi na jakiś czas pomaga wd-40 na styki lub wykręcenie i wkręcenie żarówki
wykrecenie prawej zarowki w blendzie (kierunka) i wkrecenie ponowne dalo pozytywne rezultaty. teraz na przyszlosc wiem gdzie szukac problemu, dzieki za pomoc
