Zagłówek mi sie zaklinował
Włożyłem zagłówek od "intergroclina" do zwykłego fotela w caro , żeby zobaczyć jak wygląda ... i mi sie zablokował... Błagam pomocy! Jak go wyciągnąć... bo na chama nie pójdzie ! Prosze o wskazówki !
Pokiwaj nim na boki ciągnąc równoczęsnie do góry. A jak nie pomoże to przyjedź do mnei to wyrwę zagłówek na siłę.. . chyba nie wątpisz w to
Już różnych rzeczy próbowałem.... chyba w dalszej perspektywie bede musiał skorzystać z drugiej opcji. Najgorsze jest to, że daję fotel do przeróbki w środę i muszę ten popieprzony zagłówek sciągnąć !
Zobacz czy na oparciu fotela nie ma jakiegoś wgłębienia. Może być tam guzik blokada, który po wciśnięciu zwalnia blokadę. Tak jest w Mercedesie może i tak jest w Polonezie.
jedyna skuteczna metoda,jaką znam to wcisnąć zagłówek na max a potem energicznie pociągnąć do góry.U mnie zawsze działało.Trzeba tylko uważać,żeby sobie krzywdy nie zrobić
Dokładnie tak jak napisał Kaovietz - na końcu prętów zagłówka jest "wgłębienie" które trzyma zagłowek aby nie wypadł - na wyciągniętym nie ma takiej siły abyś je "pokonał" dlatego po maksymalnym włożeniu pociągnj energicznie do góry - tylko uważaj na podsufitówkę żeby ci sie wgłębienie w dachu nie zrobiło
Opóść oparcie i ciągni do tyłu, napewno sobie wgłębiena w dachu nie zrobisz, tylko uważaj byś sobie zębów nie wybił
A ja mam jeszcze leprzy patent rozłoz siedzenie otwoż klape i przywiąż zagłowek liną do drzewa rozpędź sie no i nie ma bata musi wyść no chyba ze wyjdzie całe siedzenie
a ja proponuje wcisnac pomiedzy zaglowek a fotel podnosnik samochodowy, powinno wyjsc ( sadze ze prostrzy sposob od linki i drzewa bo nie ma ryzyka ze fotel wyleci z samochodu a samochod pojedzie)
pozdrawiam izycze powodzenia dowciapny
To co proponują koledzy poniżej to wersja HARDCORE MADAFAKA EDYSZYN LIMITED,podoba mi się zwłaszcza koncepcja z drzewem ,choc podnośnik to też niezły myk....A tak serio,to żadne patenty siłowe nie pomoga,tu trzeba głową,a nie siłą łapsk
Rewelacja !!! Popłakałem się ze śmiechu. Zaj%&$sty pomysł.
[ wiadomość edytowana przez: Lafaar dnia 2003-08-30 10:27:36 ]
Nigdy bym nie przypuszczał że jest tyle sposobów na wyciągnięcie zagłowka
Hej... może ma ktoś intergrocilny i może tam jest jakiś inny sposób na wyciagniecie zagłówka. Podstawowa róznica w budowie pręcików wchodzących do fotela to to, że nie ma na zagłówku z intergroclina tych malutkich wcięć pozwalających na regulacje wysokości.
2003-08-30 12:08:45, Waga pisze:
Niezgodze sie z tym. Intergrocliny mam od nowosci i w pierwszych zaglowkach rzeczywiscie nie bylo tych nacienć. Ale jak dokupilem zaglowki na tył to juz byly z wcieciami. Tez bez nacienc sa lepsze
A jak się je wyciaga road-runner ?
zamiast wyciagac zaglowek z fotela, to moze wyciagnij fotel z zaglowka. dasz rade!
Oba typy tak samo. Najpierw na dół a potem silnie szarpnac. Trzeba uwarzac aby w szczeke przy wyciaganiu nie dostac
[ wiadomość edytowana przez: road_runner dnia 2003-08-30 13:09:49 ]
2003-08-30 13:07:53, pagan pisze:
Pagan, napewno jesteś w tym ode mnie lepszy.
