slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-03-03 21:32:42 No niedługo ludzie będą sie pytać jak odkręcić koło, otworzyć maskę lub użyć klaksonu, i co... tez mam nie blokować?
Po drugie wątek moge zablokowac choćby z powodu tytułu, który nie mówi nic o Twoim problemie tylko oznajmia: " nakrętki wentyli", oraz treści - nawet nie chciało Ci się napisac czy nakrętki są plastikowe czy metalowe. < [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-03 21:33:42 ] |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2009-03-03 21:41:31 bardzo przepraszam , nakrętki są metalowe ... |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2009-03-03 21:46:42 Jeśli nakrętke wentyla masz w kształcie śruby to odkręć nasadką, jednocześnie trzymająć wentyl kombinerkami, żebyś nie ukręcił wszystkiego. U mnie też się nakrętki zapiekły i tak dałem radę odkręcić. |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2009-03-04 14:42:50 dzisiaj wrzucę foto , może tak będzie łatwiej |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-03-04 15:11:18 dwie pary kombinerek i na pewno pójdzie
A o jakiej zdartej gumie mówisz? |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2009-03-05 18:23:07 |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2009-03-05 18:30:24 jezeli nie dasz rady to brzeszczot w dłoń i Heyah paznokciem z poczatku ustalasz zeby ci sie brzeszczot nie przesuwał tylko ciał w jednym miejcu i tnij powoli jak zobaczysz ze juz przeciołes narketke to weź kombinerki śrubokręt i trzymajac nakretke w kombinerkach śrubokrętem rozpaławiasz naciecie po brzeszczocie i gotowe |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2009-03-05 18:33:40 i na przyszłosc polecam standardowe plastikowe nakretki |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2009-03-05 18:44:43 hehehhee
podjedz na jakas stacje wulkanizacyjna i za 20zl wymienia ci cale wentyle,nie trzeba wcale zdejmowac opony z felgi zeby to zrobic. wystarczy na maszynie odciagnac opone od felgi w miejscu gdzie znajduje sie wentyl |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2009-03-05 18:48:27
Dokladnie tak jak pisze kolega POMPA
Na co samemu kombinowac i na koncu i tak tak zmeczysz ten wentyl,ze trzeba bedzie dac nowy |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2009-03-05 19:34:36 Dobrze koledzy radzą. Ten wentyl i tak długo nie pociągnie, co widać na zdjęciu. |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2009-03-05 20:15:18 okej dziękuje panowie , jutro pojade na wulkanizacje i zapytam o wszystko i wieczorem dam znac pozdrawiam ![]() |
