adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-18 00:36:41 Witam na wstępie odrazu mówie ze niejestem zbyt dobrze obeznany w temacie car-audio dlatego też zaczynam ten temat
w samochodzie mam seryjne radio forda (to duże ) i chce zmienić na jakieś inne z "CD" i najlepiej zeby była możliwośc podłączenia usb (pendrive) ale zeby to podłaczenie nie było z przodu! i zeby nieprzekraczało 400zł dodatkowo chce zmienić głośniki (przod drzwi) i tu mam pytanie jakie (dwudrożne czy też zwykłe ) i jakiej mocy (bo ja na tych symbolach się zbytnio nie znam) z tego co wiem to bedą "13"
kolejne to zamontowanie głośników z tyłu Których niema w ogóle ale jest na nie miejsce (ford escort kombi boczki bagażnika) nie wiem nawet jaki tam moge wstawić rozmiar tych głośników i kolejna sprawa to taka ze dostałem od kolegi wzmacniacz własnie taki:
Parametry podane przez producenta pasmo częstotliwości 15Hz - 90KHz < 2db współczynnik zniekształceń 0.02% dynamika audio stereo > 88db moc max wyjściowa 4 X 225W 4ohm moc max wyjściowa 2 X 450W 4ohm moc rms wyjściowa 4 X 60W 4ohm impedancja wyjściowa 2 - 4 ohm czułość wejściowa 0,2V - 6V napięcie zasilania DC 11 - 15V bezpiecznik 40A gniazdo wejściowe typu : HIGH / LOW / RCA / LINE i chciałbym go wykorzystać w moim car-audio i dodatkowo prosze o propozycję gdzie mógłbym go zamontowac zeby go wsumie nie było widać albo zeby nie przeszkadzał w bagażniku (troche duży) widziałem komplety(2szt) głośników na allegro w cenach od100 do 150zł i tyle bym chciał wydać! z góry dzieki za propozycje |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-03-18 16:10:48 te 100-150zł to zainwestuj w dystanse i wygłuszenie drzwi bo dobrych głośników za to nie kupisz......... |
adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-19 00:38:06 czy chodzi i takie maty ??
http://www.allegro.pl/item572920563_maty_wygluszajace_bitumiczne_25x50cm.html maty wygłuszające i kable liczyłem osobno radia i głośniki mogą być używane ale niechiałem narazie za duzo pieniedzy ładować najpierw chciałem ze tak to nazwe od czegoś zacząć!!!! niedługo bede wybebeszałwszystko ze środka i konserwował auto zeby pozbyc sie rdzy mam pytanie czy warto taką mate położyc na podłoge??? chciałbym troche wyciszyć escorta mam diesla i troche słychać silnik co mnie denerwuje! |
adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-19 23:00:55 Troche mnie nie zrozumieliście
jak napisałem na początku nieznam sie zbytnio na car-audio!!! i nie jestem jakimś coneserem muzyki który słuchem wyłapuje nutki i brzmienia!!! Niechce pakować niewiadomo jakich pieniędzy w car-audio niechce jeżdzić dyskoteką tylko samochodem osobowym niechce pakować soobwofera nawet chce ten wzmacniacz umieścić tak aby niezajmował mi miejsca!!! Chcę w moim samochodzie zamontować ten wzmacniacz a do tego chce zainstalować 4 głośniki (niedrogie) czyli ok 150zł za dwa, i tak samo niechce drogiego radia!!! a jeśli chodzi o wygłuszenie to chce wygłuszyć troche auto bo moim zdaniem jest troche za głośno (może mam gdzieś dziure o której nie wiem ale myśle ze tak żle nmie jest z moją podłogą) ---ogolnie rzecz biorąc chce coś dopasować do tego wzacniacza i nie należe do osób ktorzy słuchaja muzyki na max głośności i z basami walącymi jak ...--- |
adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-20 10:32:31 no teraz sie zrozimieliśmy właśnie miałem taki plan zeby porozbierać go w środku i usunąć rdze zakonserwować i wygłuszyć ile sie da -znalazłem maty na allegro:
http://moto.allegro.pl/item581989567_apama_maty_bitumiczne_wygluszajaca_standard.html czyktoś z was juz takie z allegro kupował?? czy to ze sa samoprzylepne jest dobre? czy je tak samo formuje sie opalarką? a jesli chodzi o głośniki mogą być takie?? http://www.allegro.pl/item583392711_glosniki_pioneer_ts_g1302i_130_mm.html radio: http://www.allegro.pl/item588663361_jvc_kd_r401_402_usb_aux_czytnik_kart_sd_gratis.html a jeśli chodzi o fotorelacje niema problemu !!! jak ktoś ma jakieś fotki jak sam wygłuszał auto to tez chcetnie lukne! |
szafa deskorolka ;p R.Sl | 2009-03-20 11:07:55 |
adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-20 12:57:31 dekarska-czyli do dachów? np:można ją kupić w castoramielub leroymerlin??
efekt jest taki sam? tobie starczyła na podloge i cześć sciany ale ja mam kombi
czy jeśli bede używał mat bitumicznych to czy na ściane grodziową bede musiał połozyć mate z domieszką aluminium?? |
Skwaromir Sympatyk FEFK ej1/sj413/53i/s13 Łuków | 2009-03-20 14:09:30 Tak do dachów.
125 zł trochę sporo jak za dekarke kiedyś były tańsze. Efekt na pewno nie będzie taki sam jak by to robić Dynamatem, ale wymagania też są inne. Ja u siebie też będę dekarką większość rzeczy robił łącznie z drzwiami, ale tobie na drzwi polecił bym bardziej te maty app są sztywniejsze... Albo maty albo taśm nie ma co przesadzać. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-03-20 14:12:32
i szybciej pękają itd itp....... a wygłuszenie powinno być chyba również trochę miękkie a nie twarde |
szafa deskorolka ;p R.Sl | 2009-03-20 21:09:40 tasma jest dobra, nawet w mrozy pozostaje miekka! |
adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-20 22:14:09 piszecie o taśmie mozecie mi chociaż napisac nazwe tej tasmy albo pokaqzać jakąś aukcje na allegro z tą taśma?
Maty juz znalazłem 50x50 za 12zł szt (przejeżdzałem przez Puck i w sklepie koło orlenu jest jakby ktoś chcial) |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-03-20 23:41:13 w koszalinie kupisz maty po ok.8-9 zł ale powiem szczerze nie warto po co chcesz wygłuszać cały samochód jak i tak ten sprzet co go masz lub chcesz kupić nie bedzie warty tego ja osobiście wygłuszyłem całe dżwi matą dekarską w castoramie dostaniesz ją za ok 120 zł i styka a mój sprzęt jest wart ok5-6k zł
jeśli chcesz coś co ci naprawde zagra to pisz osobiście polecam ci MTX sam mam na tym autko i gra niebo tylko cena za 16,5 głośniki trzeba dać 570 zł ![]() |
adas7seven Ford Escort/Mondeo Gdynia | 2009-03-20 23:51:45 głownym moim celem wygłuszenia to poprawa komfortu auta! A że i tak bede rozbierał auto wśrodku zeby zrobić konserwacje to wygłuszenie robie przy okazji |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-03-21 01:02:29
A CO SZUKAĆ NIE UMIESZ ??? |
Skwaromir Sympatyk FEFK ej1/sj413/53i/s13 Łuków | 2009-03-21 20:00:28
Wartość sprzętu to jedno, a to co można uzyskać poprawnie zrobioną instalacją to inna sprawa, i czy warto to głównie zależy od aspiracji i zasobności portfela a zazwyczaj to czas pokazuje czy było warto.
Całkiem przyzwoita cena ( to w końcu nie rainbow za 30k) tylko trzeba ją ustosunkować do innych przetworników z tej półki cenowej to wtedy się okaże czy warto. |
