Sheck Ford Escort Warszawa | 2006-07-21 14:29:26 Witam
mam takie pytanko, coś mi skrzypi przy kręceniu kierownicą i padła diagnoza łożysko górne amortyzatora, i teraz mam pytanko czy wymieniać same łożysko (20 pare zeta SKF) czy komplet z uchwytem(120 pare również SKF)?? Pozdrawiam |
Sheck Ford Escort Warszawa | 2006-07-22 10:36:13 up
plz nikt tego nie robił ?? |
Sheck Ford Escort Warszawa | 2006-07-22 18:44:04 Nie wiem jak to tam jest poskładane i czy nie łatwiej będzie wymienić całości dlatego pytam jak lepiej.
A co tam jeszcze może skrzypieć?? za dużo już w tym zawieszeniu niema takich elementów :/ łączniki, amortyzatory wachacze zmienione, maglownica w porządku to nic tam więcej już chyba niema ![]() |
misiolino ![]() Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2006-07-22 19:14:17 A ja bym postawił inną diagnozę gałka przy wahaczu sam myślałem że to łożysko bo dawało taki efekt skrzypienia jakby łożysko amortyzatora, okazało się jednak że to wyrobiona gałka skrzypiała. Na szczęście zostawiłem sobie starą gałkę z wahacza i wystarczyło tylko odciąć nity wymienić i po kłopocie Radzę wziąć to pod uwagę i pamiętaj na końcu o zbieżności bo ci oponki może zciachać |
Sheck Ford Escort Warszawa | 2006-07-22 20:00:06 No wachacze były wymienione w zeszłym roku na kompletne TRW i może z 10 tyś na nich nastukałem więc jeżeli to posypał się sworzeń wachacza to straszny badziew :/ dostęp do ściągacza mam więc to nie problem, tylko się zastanawiałem czy tego łożyska nie będzie trzeba prasa ale skoro kolega twierdzi że nie to jestem pocieszony.
Próbowałem go podnosić słuchać i nic, tylko kiedy kolumna jest w pełni obciążona to trzeszczy :/ |
Sheck Ford Escort Warszawa | 2006-07-29 12:06:33 Zrobiłem tak jak mi radziliście i pomogło nie jest jeszcze kompletnie w porządku ale jest lepiej
dzięki ![]() |
jacolosiem Ford Escort Kostrzyn | 2009-03-09 15:03:57 a ja się podepnę z troszkę innym pytaniem czy poduszka i łożysko amortyzatora do diesla 1.8 i do benzyny 1.6 są takie same?? [ wiadomość edytowana przez: jacolosiem dnia 2009-03-09 21:39:08 ] |
