Witam mam kilka pytan jezeli chodzi o regulacje sprzegla dohc w fiacie 125p.Po pierwsze mam taki problem ze pedal sprzegla nie odskakuje do konca tylko zatrzymuje sie w polowie czego to moze byc wina ?? dwa regulowano mi sprzeglo i nagle okazalo sie ze jade autem dodaje gazu on wchodzi na obroty a fiat ledwo przyspiesza czy to moze byc zle wyregulowane sprzeglo i ja kto wyregulowac poprawnie metoda prob i bledow czy jest jakis inny sposob.Dodam ze mam sprzeglo hydrauliczne pozdrawiam Michal
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin
co ma za krótki skok do ślizgającego się sprzęgła?? akcja jest taka ze albo dupiato Ci to ktoś zrobił albo wyregulował jestem za tym pierwszym niestety, w każdym razie porób foty tego ustrojstwa, ale co do wysprzęglika jest na nim regulacja czyli co powinieneś zrobić to schodzisz pod auto i wkręcasz do oporu aż do czasu ze wysprzęglik nie będzie odzdziaływał na łape potem minimalnie powinnieneś dokręcić że ruch jałowy pedału sprzęgła powinien być około 1-2cm zanim poczujesz opór od łapy sprzęgła tak powinno być ustawione Pozdro
