Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-18 22:14:13 Jak w temacie wsiadłem do samochodu chciałem wrzucić wsteczny a tu tylko czwórka się załącza przejechałem kilometr i przestały wszystkie biegi działać.Drążek zmiany biegów luźno chodzi na wszystkie strony. Sprzęgło mam nowe. Co mogło się stać? |
mleczyk Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Ulikowo k/Stargardu Szczec. | 2009-03-18 22:18:41
Sprawdzałeś w ogóle pod autem czy skrzynia się nie posypała ![]() |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2009-03-18 22:20:39
Dobre
w czasem nie wykrecił ci się wybierak????? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2009-03-18 22:22:13
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-18 22:29:38 Nie wiem , co się stało ledwo udało mi się pod blok podjechać .Jechałem na czwórce i chyba tak zostało, na pół sprzęgła wtoczyłem się pod trzepak jest ciemno i nie mam możliwości zajrzeć pod auto śnieg sypie. Wymieniałem ostatnio uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów oczywiście oryginał. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-18 22:43:47 Z tego co widziałem to na skrzyni jest łapa sprzęgłowa a w niej linka sprzęgła. Mechanizm drążka jest w kabinie i trzeba od spodu jednak zajrzeć czy coś się nie oberwało oraz zdjąć pokrywę w kabinie tutaj gdzie są przyciski do elektrycznych szyb |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2009-03-18 23:05:59
że jak?
A interesuje mni ejedno jak ruszasz dzwignia zmiany biegów ,co się dzieje czuc ze biegi wchodzą czy jest tak jakby w bez oporu? |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-18 23:12:20 Nie ma oporu drążek chodzi sobie jak chce w każdą stronę.Teraz chyba jest na 4 i nie da się rozłączyć nawet na luz |
lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2009-03-19 01:17:00 na moje to skrzynia jest dobra tylko Ci połączenie gałki zmiany biegów ze skrzynią padło;P ja tak miałem kiedys w maluchu możliwe że się grubo myle;P poprawić jak co;D |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-20 17:12:43 Witam ponownie już po problemie, puściła śruba trzymająca wybierak przy skrzyni.A tak przy okazji wyjęliśmy z kolegą cały mechanizm łącznie z drążkiem zmiany biegów przeczyściliśmy i przesmarowaliśmy wszystkie łączenia drążków.Takie plastikowe krzyżaki łączące drążki ze sobą, były zapieczone i zardzewiałe.Po tych zabiegach niebo a ziemia , biegi wchodzą jak w nowym samochodzie.Jakby komuś przydarzyło się coś podobnego jak mi warto zrobić taki zabieg konserwujący naprawdę duużo pomaga. |
