pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-15 21:39:55 a mianowice najbardziej mnie irytuje jedna rzecz - pilot od centralnego - wyglada na oryginalny bo są znaczki forda na nim, wogole jest zintergrowany z kluczykiem, ale do rzeczy - na poczatku bardzo slabo dzialal, wymienilem baterie - dalej to samo!! ledwo pilot dzialal - dopiero jak stalem przy samochodzie i to w odpowiednich miejscach... czy to normalne?? a i dzisiaj dziada rozebralem zeby zobaczyc co tam w trawie piszczy, ale nic nie znalazlem oprucz kurzu...:/ zadnego strojenia nie ma - wiec przeczyscilem chusteczką i złożyłem - o zgrozo wogole przestał działac!!
jeszcze jedna denerwujaca rzecz- mrugajaca kontrolka air-bag'u!! 4 mrugniecia i przerwa - oczywiscie napinacz pasa. Wiec idąc poradami z forum posprawdzalem wtyczki, piny, polaczenia przy fotelach - wszystko jak nowka!! nic nie pomoglo - dalej mruga cholerstwo!! co moze jeszcze byc??!!
czy u was zeby otworzyc elektrycznie otwierana tylna klape tez trzeba wylaczyc zaplon??!! bo troche to irytujace.... a i czy lusterka w kazdym mkVII są takie dosyc luźne na składanie?? tzn. czasem mocnej trzasnąc i lusterka sie przestawiaja... wspomaganie ogolnie ciezko chodzi w takim escorcie w porównaniu do innych samochodow czy tylko ten moj tak ma?? miał ktos u siebie Webasto?? jak to sie obsluguje ustrojstwo?? jak tak to dac znac i rozwine watek bo jak nie to nie ma sensu pisac:] jak jeszcze cos sobie przypomne to dopisze
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2009-02-24 07:58:15 ] |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-11-15 21:44:37 z tego wszystkiego to odpowiem tylko na dwa:
-lusterka- ja wyrzucilem kilka nie potrzebnych blaszek, plastikow i chodza tak delikatnie ze raz "schowalem" go do myjni i za chwile sam sie "otworzyl" bo czasnolem drzwiami -wspomaganie- u mnie chodzi bardzo dobrze, lekko. chociaz przy nowych kapciach juz znacznie ciezej sie kreci ale wiadomo dlaczego ![]() |
PawBur Sympatyk FEFK mondeo mk3 Gdańsk | 2008-11-15 21:50:04 1.Kluczyk - jeśli to taki okrągły z trzema przyciskami, to u nas działał dobrze, bez wymiany baterii prawie 10 lat. Tylko bagażnik otwierał za drugim albo trzecim razem. Nie wiem czy po rozbiórce to czasem nie trzeba go zakodować na nowo z czerwonym oryginałem.
2.Nie napisałeś jakie masz lusterka - w moim kombi są ręczne i czasami mi się przestawią, w htb mieliśmy elektryczne i nic się nie działo, 3. IMO wspomaganie w escorcie chodzi ciężej niż w innych autach. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-15 21:51:26 Odnośnie wspomagania możesz wymienić olej. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-15 21:59:46
dziady z forda nic nie pomysla
a lusterka recznie ustawiane :] a kluczyk tak wyglada: ![]()
a i zapomnialem - jak pilot przestal dzialac to zaczeła mrugac ta czerwona dioda od czasu do czasu... chyba ze predzej tez mrugala ale nie zwrocilem uwagi... cholera wie |
PawBur Sympatyk FEFK mondeo mk3 Gdańsk | 2008-11-15 22:33:25 To inny kluczyk. A takie pytanie - auto odpala po tej rozbiórce z tego kluczyka? |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-11-16 00:14:05
jak ja wymieniałem to chodził tak samo (ciężko ale idzie się przyzwyczaić) |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-16 13:42:33
odpala bez problemu, imo wyciaga sie oddzielnie... i kurcze mimo iz dostalem 3 kluczyki tylko jeden jest kluczyko-pilot... zauwazylem tendencje ze jak przytrzymam dluzej guziki na pilocie, albo powciskam kilka razy to wtedy pilot zaczyna mrugac własnie...:/ moze jakos to trzeba zestroic... tylko jak |
PawBur Sympatyk FEFK mondeo mk3 Gdańsk | 2008-11-16 13:47:29 Bo były trzy kluczyki oryginalnie, przynajmniej u nas, ale tylko jeden z guzikami. Czerwony - matka, czarny bez guzików taki standardowy z wyglądu jak do mk5 np. i okrągły z guzikami.
Pamiętam że coś było w instrukcji oryginalnej, tylko teraz nie wiem czy to chodziło o central czy o immo, a już jej nie mam, poszła do nowego właściciela. Mam tylko po niemiecku z mojego kombi ale to chyba nic nie da. Może ktoś ma jeszcze instrukcję PL i sprawdzi? |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-11-16 14:04:31 Jak wiesz, przy którym napinaczu jest problem to wywal wtyczki i zlutuj przewody - będziesz miał spokój. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-16 14:18:56 zlutowanie przewodow nic nie da bo one caly czas sa na zwarciu we wtyczkach - taka blaszka tam w srodku jest cholera wie po co... |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-11-16 14:37:02
Nie do końca rozumiem. Piszesz, że jest zwarcie na wtyczkach, ja proponuje Ci usunięcie wtyczek (czyt. usunięcie zwarcia) i uważasz, że to nic nie da? |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-16 14:43:09 nic nie da bo próbowałem bez tej blaszki i dalej to samo!! czyli poprostu wychodzi jakby przyczyna była gdzieś predzej... tylko gdzie cala tapicerke z podlogi sciagac??!! |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-11-16 15:18:26 po co cala?
przy nogach kierowcy i oslone skrzynki przy kolanach. tam tez sa zlaczki. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-11-16 15:48:28 U mnie problemem bł sam napinacz. Nie był odpalony, po prostu maił niewłaściwą oporność. Wymieniłem na inny i problemu nie było, ale wcześniej zlutowałem wszystkie wtyczki, żeby wykluczyć ich winę. Można prościej, montując na próbę zamiast napinacza opornik 2 Ohm'owy (taką oporność powinien mieć sprawny napinacz). |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-11-16 17:56:15
nie, nie trzeba, klapa otwiera się również przy zapalonym silniku, czyżby tylko u mnie? |
PawBur Sympatyk FEFK mondeo mk3 Gdańsk | 2008-11-16 18:02:25
No chyba tak - ale żeby było jasne - masz otwieranie na tunelu środkowym przy guzikach od el. szyb - to jest elektryczne. Czy z lewej strony siedzenia kierowcy, przy progu - to jest mechaniczne i działa zawsze, oczywiście jeśli ktoś linki nie zerwie. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-16 18:41:38 to wie ktos jak wystroic tego pilota?? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-11-16 19:18:19 wystroic to sie mozna na swieta.
Takiego pilota nie widzialem wczesniej i nie lacze go jakos z oryginalem. i nie stroi sie czestotliwosci "recznie". nie wycieraj plyki szmatkami bo zepsujesz. zacznij od poprawienia stykow baterii, musi swiecic diodka jak wciskasz klawisze. a bagaznik zazwyczaj otwiera sie pilotem po 2 krotnym przycisnieciu guziczka. |
