adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2008-09-10 17:26:41 Mam problem. Ten temat byl poruszany 1000 razy. Jest tam duzo OT i ciezko to sie czyta. Wiem ze swiatla to problem espero. Wiem ze sa zwoleniccy palnikow, nowych reflektorow, przekaznikow itp.
Jadac w nocy swoich swiatel nie widze. Nie widze ku...rde nic , ale to nic. Regulacja dol gora dziala, nie da sie nic zrobic zeby byly widoczne dla mnie i oswietlaly droge. Bylem na stacji zeby mi sprawdzili ustawienia swiatel. Do tego celu nawet napompowalem wszystkie kola idealnie z zaleceniami producenta, zatankowalem gaz i pojechalem aby mi sprawdzili. Wszystko ok (tylko musialem ustawic 2 na regulacji gora / dol). Co mam robic aby swoje swiatla wkoncu zobaczyc ? aby byly w stanie oswietlic droge? Reflektory wygladaja calkiem dobrze, odblysniki nie zmatowione itp. Co zrobic (tylko nie palniki) ? Jak wyglada sprawa z tymi przekaznikami ? Moze jakis maly tutorial jesli to pomoze. Jestem otwarty na propozycje. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-09-10 17:49:21 Przyjedź na zlot w piątek to się założy i przekaźniki, i żarówki lub nawet palniki
Wszystko co chcesz i na co Cię stać |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-09-10 23:47:31
Założyć żarówki ? (H1 ..od razu podpowiem)
sooorki...ale NMSP...(poza tem...krzychucha konkretnie odpowiedział to se mogłem pozwolić na konkret innej nieco natury )
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2008-09-11 19:17:05 szukam ale mam problem ze znalezieniem takiego watku lub nie mam uprawnien aby go ogladac (wkoncu membera nie mam). Na zlot do ILK ze wzgledow finansowych nie moge jechac. Spoty lokalne to sa szanse. Ale na spocie slaskim byl kolega z przekaznikami a do tego jego auto codziennie widze u mnie w miejscowosci ale jego spotkac nie moge a nie pamietam jego nicka
Zarowki H1 sa i jak patrze na nie kiedy jest ciemno, powiedzmy ze odchodze na jakies 5-10 m to swieca ladnie tylko czemu ich na drodze nie widac to nie wiem. Dla mnie to dramat , moze nie pokonuje duzych tras ale 1,5-2 tys miesiecznie robie wiec taki szczegól bardzo mi przeszkadza. Czy moglby ktos mi podac na miar na tutorial ? Chyba ze jest on dla memberow to prosilbym o Ctrl+C i na adamesce@gmail.com[addsig] |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-09-11 19:38:18 |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2008-09-13 15:51:03 kurde i zgrzesze... to jest skomplikowane jak wymiana swiatel z przodu (+ ta plastikowa oslonka reflektora). Nie ma prostszego sposobu ? Zarowki mam w planie i sie zastanawiam. Co byscie mi polecili?
Osramy Nightbreaker ? Philips Night Vision (lub Quide)? itp ? (wszystkie nazwy orientacyjne )
Czy ma ktos jakies inne pomysły na bardzo dobre zarowki? Mialem koncepcje 80 W lub 100W ale szkoda mi reflektora. |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-09-13 16:54:50
Wymiana samych żarówek nic nie da. Musisz zamontować dodatkowe przekaźniki. |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-09-14 01:11:17 a ja powiem tak wystarczyło wpasc na zlota w iłkach i po klopocie ale po co ![]() |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2008-09-23 01:12:44 ale po co aż 4 bezpieczniki od aku ?
Pytanie jak rozdzielic najlepiej by bylo + z aku na dwa przekazniki ? z wyjscia bezpiecznika wyjsc 2 kablami na L i P czy dalej gdzies jakas kostke ? Pytam sie tylko nie wiem czy bede probowal
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-09-23 09:08:31 powiem tak ten schemat to ponad 2 razy wiecej roboty ale jak ktos lubi |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-09-23 22:51:15 przekaznik do swiateł mijania mam i ja
6 godzin roboty ale wyszło perfekcyjnie
swieci lepiej -nawet smiem zaówazyc ze mijania sa lepsze teraz niz w volvo v70 kolegi którym miałem okazje jechac w niedziele -dłuzszy zasieg i lepiej oswietlone pobocze z prawej
ale do rzeczy czy ma ktos jakis pomysł jak zrobic aby przy właczeniu kierunkowskazu zapalało sie przeciwmgielne w dana strone? widziałem taki patent w mb cls--doswietlanie skretu za wszelkie sugestie bede wdzieczny Moim zdaniem to fajna sprawa i przydatna
ps co do schowka podłokietnika to przydałby sie jaki wyłacznik zeby sie cały czas nie swieciło... cos jak w schowku w desce |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-09-24 07:38:48
No może i jest dwa razy więcej roboty ...ale cała ta robota przekłada sie na wyższe napięcie końcowe na poszczególnych żarówkach. Tak jak pisałem ...spadek napięcia podczas świecenia lamp wynosi 0,11V na lewej i 0,12 V na prawej lampie. ...pewnie z powodu kiepskich przekaźników. Jak byście podłączyli wg. "Waszego prostszego schematu" montując tylko przekaźnik bez wymiany kabli ...to sukces byłby tylko połowiczny - bo na starych kablach byłyby większe spadki napięcia niż u mnie. A że chciało mi się ...to sobie tak a nie inaczej zrobiłem |
