WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-26 17:39:29 mam pytanko czy zawieszenie w rs jest takie same jak i w innych escortach czy jest cos inaczej dzieki... [ wiadomość edytowana przez: WoNcki dnia 2009-03-27 17:09:54 ] |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-03-26 18:02:04 Inne sprężyny i amortyzatory są. |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-26 18:11:25 to wiem bo jest nowe :0 a jak z wachaczami tulejami itd i tp bo musze podjac wymiane a jak wymieniac to wszystko czyli przeguby bo je slychac no i wszystkie podzespoly lecz wachacze zostawie oryginalne tylko elemety metalowo gumowe chcial bym powymieniac ma ktos more liste co by czeba kupic i jakie czesci sa warte kupienia by nie bylo tak ze za 3 miesiace zas bede wymienial |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2009-03-26 18:25:10 dzwon do slawasa. tez to ostatnio przerabialem. wymienialem silentbloki po dwie na wahacz na oryginalne fordowskie. Nie sa drogie a opłaca sie. do tego sworzenie, łączniki stabilizatora, gumnki na stabilizatorze i masz luksus
www.ford-sklep.pl |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-26 18:31:02 Tuleje do wahaczy najlepiej oryginalne Motorcraft nie są drogie po dwie na stronę, łączniki stabilizatora to zależy jak z kasą stoisz oryginały po 100 zł albo TRW lub DELPHI są tańsze i też dobre, sworznie ja mam MOOG i jest oki nic się nie dzieje |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-03-26 18:42:30 Jeśli zmieniasz też przeguby to warto wymienić osłony przegubów te przy kołach gumowe koszt oryginalnych to 67 zł sztuka w komplecie jest wszystko potrzebne do montażu opaski, smar.Ja w swoim przy okazji wymiany uszczelniaczy w skrzyni wymieniłem osłony przegubów mimo że nic się nie działo ale rozebrałem wyczyściłem ropą i założyłem nowe. |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-26 22:55:19 MOOG te przeguby juz maja oslony smar i zaciski wiec oto juz sie nie martwie ale dieki bardziej boli mnie zawiecha by miec raz na dlugi czac co jak i z jakiej firmy da rade mojemu autku he... |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2009-03-26 23:23:01 Zmień temat albo wątek wyleci. |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-27 17:14:30 amorki sa nowe sprerzyynki tez chodzi mi o to czy reszta podzespolow jest taka sama jak w zwyklych escortach czy tez nie sworznie tuleje laczniki itp. bym czasem nie kupil a potem chcial sprzedac no i jakiej firmy polecacie te gadzety by bylo raz na dlugi czas
rok temu mechanik mi tam wymienial tuleje i cos jeszcze ale to on to kupowal no i jak to mechanik wymienil tylko to co konieczne i zas czaska wiec teraz chce wymienic cala liste i miec spokoj |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-27 18:04:51 MOTORCRAFT i tak chyba bedzie najlepiej i najlatwiej |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-27 18:35:54 watek do zamkniecia w 900 zl sie zmieszcze wiec niema zle dzieki |
