[1,5] Czujnik temp., termostat - gdzie ?
Możecie mnie oświecić gdzie zlokalizowany jest w 1,5 czujnik temperatury silnika (ten od kompa) oraz czy termostat jest latwo dostepny - czy nei trzeba pruć rozrządu czasami jak w 8 v ?
Eee!
nic nie trzeba pruć przy wymianie termostatu w 8-zaworowcach.
termostat w 1,5 znajdziesz "po rurze" od chłodnicy. Jest on z przodu silnika.
A CTS - nie wiem, ale chyba z tyłu silnika... ja mam 1800 więc w tej materii nie pomogę.
uwazaj z wymiana termostatu..trzeba obie sruby obudowy rownomiernie dokrecac..ja na wymiane termostatu zuzylem kiedys 2 obudowy a trzeciej nie dokrecilem bo sie balem...i cieklo
