ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2009-04-06 23:51:24 Tomek edytuj tytul watku zgodnie z regulaminem ![]() |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-04-06 23:54:17 nie licz ze 1.4 będzie ci palił 6-7 w mieście, bo to jest jeden z naaaaajbardziej paliwożernych silników.
jak masz zamiar długo się bujać escortem i dużo KM kręcisz to może warto pomyśleć o swapie na 1.6 ?? z czasem na pewno się wróci |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-04-06 23:55:06 15-17L ??? Aż mie wbiło w fotel! Nie zwiewa ci gdzieś to paliwo? Jakś dziura czy coś? (lać się nie musi. paliwo szybko paruje) |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2009-04-07 00:05:15 Błagam zmień tytuł... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-04-07 00:11:36 termostat dobry?
czujnik temp cieczy od kompa sprawdzales? |
tomek999 Piotrków Trybunalski | 2009-04-07 00:15:55 termostat jest w porządku |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-04-07 00:23:45 Sonda lambda.
A jak chodzi cały czas jak na ssaniu (wolne obroty na ciepłym powyżej 1000), to prawie na pewno czujnik temp. od kompa, tak jak powiada radekbox (IMHO) [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2009-04-07 00:34:32 ] |
tomek999 Piotrków Trybunalski | 2009-04-07 08:58:22 w sumie jak się rozgrzeje to nie ma większych obrotów nawet bym powiedział że za niskie i czasami potrafi zgasnąć |
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2009-04-07 09:15:46 ja tez walczylem ze swoim ale to nie ma sensu trzeba lac poprostu tak jak kolega mowi czas na 1,6 |
EmCe2006 Mk 7 Sosnowiec | 2009-04-07 09:51:09 ja mam 1.6 i pali w miescie ok 9L moze 8.
Nie jest zle bo na trasie pali ok 6
mam 1.6 Zetec 98' |
major789 łódź | 2009-04-07 09:54:54 sprawdz sonde lamda ja tez tak miałem na 5l. zrobiłem z mieście 5 km po wymianie sondy pali w mieście 9-10 a trasa6 |
