[mk6]Problem z centralnym zamkiem POMOCY!!!!!
Witam!
Mam problem.Rano otworzyłem pilotem auto bez problemu natomiast jak dojechałem do pracy i chciałem zamknac drzwi pilotem to zamki sie zamknely i od razu otworzyly. Próbowałem zamknąć kluczykiem efekt ten sam. Odłączyłem centralke bez zmian nawet siedząc w środku próbowałem zamknąć i też się nie dało. Nie wiem co może być przyczyną ze central nie działa jakies pomysły? Prosze o pomoc bo stoje pod chmurką (
Pozdrawiam i z góry dziękuję
[ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2009-04-02 10:50:36 ]
[ powód edycji: brak nazwy modelu mk.. ]
[ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2009-04-02 10:50:51 ]
masz taki objaw jakby któryś z zamków w drzwiach się zaklinował lub masz zwarcie i cały czas idzie impuls na otwieranie. czasami sie tak dzieje zimą kiedy jeden zamek zamarznie, zamykasz a zamki sie zaraz otwierają. sprobuj kolejno odłączać poszczególne drzwi, zobaczysz gdzie lezy problem
sprawdz czy wszystkie drzwi dobrze sa domkniete
odłączałem kolejno drzwi i okazało się że problem jest w drzwiach przednich paseżera wieć czeka mnie rozbiórka drzwi a czy może to mieć jakiś związek że tam też jest siłownik sterujący (centralny oryginał - ja nie montowałem) bo jak przekręcalem kluczykiem to też centralny zamykał wszystkie drzwi. Jeśli chodzi o zamarzanie to raczej odpada bo to stało się dopiero dzisiaj a mrozów już nie ma Dzięki Xplosiv za podpowiedź.
Groobyg2 drzwi napewno są dobrze domknięte to sprawdzałaem kilka razy )
zaciął się zamek, siłownik, lub linka od klamki wewn. Tak się dzieje często na mrozie jak piszą koledzy...
To u was dalej mrozy? Coś okrutnego...
Możliwe przyczyny usterki: to zablokowany zamek, uwalony siłownik, a właściwie switch w nim, uszkodzone przewody. Radzę więc też zajrzeć do przelotki drzwiowej.
PS. A tak w ogóle to dokładany był tylko radiosterownik czy cały zamek?
dokładany był tylko radio sterownik (alarm)
Rozebrałem wczoraj te ustrojstwo w drobny mak i okazało się że na jednym kablu jest podawany impuls minusowy a na drugim jest cały czas plus czyli nie zmieniają sie biegunowości na kablach żółto czerwonym i białym. Tylko dziwi mnie to że jak odłącze wtyczke z tych jednych drzwi to pozostałe się zamykają bez problemu. Czy może być to wina skrzynki bezpieczników czy może być to gdzieś na kablach bo ostatnio mi się cuda dzieją z elektryką najpierw światła przestały świecić musiałem mostkowąc kabel później wyłącznik kraćowy nie masował też kabelek mostkowany a teraz central
drzwi są podłączone równolegle do sterewnika, więc odłączenie jednych nie wpływa na pozostałe, ale jak jedne blokują, to inne też nie zadziałają.
czyli może być uszkodzony sterownik zamka ?? gdzie go szukać ?? bo centralka z alarmu napewno jest dobra bo daje na zmiane + i -
W fordzie NIE MA CENTRALKI!!! Wszystko odbywa się na zasadzie sterowania w zamkach.
Centralka, którą masz, to pewnie alarm i jest on sterownikiem dodatkowym. Centralny będzie chodzić bez niej.
A jeśli jednych z przednich drzwi padł switch i nie przełącza, to będzie cały czas otwierał drzwi. Trzeba wymienić i po krzyku.
A sterownie w fordzie jest PLUSAMI, a nie plus/minus.[LIST]
2009-04-03 17:02:42, Blazey pisze:
W fordzie NIE MA CENTRALKI!!! Wszystko odbywa się na zasadzie sterowania w zamkach. Centralka, którą masz, to pewnie alarm i jest on sterownikiem dodatkowym. Centralny będzie chodzić bez niej. A jeśli jednych z przednich drzwi padł switch i nie przełącza, to będzie cały czas otwierał drzwi. Trzeba wymienić i po krzyku. A sterownie w fordzie jest PLUSAMI, a nie plus/minus.[LIST]
a to co?
Jak to co: mistyfikacja
2009-04-03 17:55:15, kcprski pisze:
a może sabotaż Jacka Kurskiego...
A to nie jest oryginalny sterownik radiowy?
2009-04-03 18:00:27, Blazey pisze:
tak czy owak steruje zamkami
Właśnie nie tak, czy owak... Jak nie ma oryginalnego sterowania radiowego, to nie ma też żadnej centralki.
poza tym autor ma do sterowania alarm podłączony.
Osobiście nie spotkałem się z takim wynalazkiem. I coś strasznie dużo przewodów do tego idzie. Wygląda bardziej na jakiś alarm, choć napis na skrzynce nie pozostawia wątpliwości. A ma ktoś schemat do tego?
centralki od zamkow nie ma, zamki sa sterowane plusami - tzn jest kabel ktory idzie do kazdego zamka zamkajacy - jak podamy na niego + to powinno sie wszystko zamknac. analogicznie z kabelkiem otwierajacym. caloscia steruja silowniki w przednich drzwiach. oprocz wymienionych juz usterek moze byc jeszcze zwarcie przewodu otwierajacego do plusa.
2009-04-06 02:02:56, tpodsiadlo pisze:
a te zdjęcia niżej to co?
Oczywiście z reguły jest tak jak piszesz...
surec, tez to mam u siebie, orginalny central przerzucony z mk6 cabrio. z tym ze ja mam napis PATS, czyli jakby cos od immo tam tez siedzialo wogole to z auta ktore malo fabryczny alarm, choc ten jest akurat w oddzielnej puszce przykreconej do sciany grodziowej pod deska rozdzielcza, ale maja miedzy soba jakies polaczenia. z ciekawosci sprawdze czy po odlaczeniu tego central nadal bedzie chodzil.
dopiete tez do tego byly czujniki na wkladkach zamkow z drzwi, choc ja ich nie przerzucilem bo sie wkladki lekko roznily i nie chcialo mi sie skladac z 2. zastanawiam sie czy to nie mialo czegos wspolnego z podwojnym ryglowaniem, ale nijak nie chce mi to dzialac u mnie (te czujniki przekrecalem recznie )
a i ciekawostka - mk6 cabrio z fabrycznym alarmem kluczykowym posiada dodatkowy czujnik otwarcia schowka zalaczajacy alarm
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2009-04-06 11:26:31 ]
