Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-11-26 14:50:28 To tak jak u mnie od 90 w górę trzpie autem. Wymiana kół nie pomogła. |
HNT był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2008-11-26 15:20:14 Sprawdziłbym silentbloki wahaczy
[ wiadomość edytowana przez: HNT dnia 2008-11-26 15:21:32 ] |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-11-26 23:11:39 Silentbloki wymienione, ale mam lekki luz na sworzniu wahacza dolnego. Czy to może być przyczyną? |
HNT był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2008-11-27 00:05:24 Teoretycznie - tak, choć przy luzie na sworzniu wachacz - zwrotnica bardziej dokuczliwe mogą być stuki na dziurawej drodze. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-11-29 18:53:07 Mam po problemie. Wyważyłem ponownie zimówki i jest OK. Wychodzi na to że letnie były źle wyważone albo coś z nimi nie tak. |
RobertoBMW Płock | 2009-01-28 19:23:59
jeśli przy wchodzeniu w większy łuk wibracje się nasilają to będzie raczej wina sworznia zwrotnicy |
miciak BMW Friend BMW E36 Katowice | 2009-03-10 19:05:41 a o koncowce drazka kierowniczego nikt nie wspomnial ![]() |
Jacek_E38_745 BMW E38 745 / E34 52 ... Pruszkow | 2009-10-10 22:04:37 Witam Kolegow,
Za takie zachowanie przewaznie odpowiada srodkowy glowny drazek kierowniczy. A dokladniej luz na glowce koncowki wprasowanej w drazek, ktora to mocuje go do ramienia przymocowanego do kolumny kierowniczej. Na kanale latwo to sprawdzic naciskajac lyzka montazowa. Przy malych luzach drgania czuje sie przy 140-160 km/h, przy wiekszych - wolniej. Nowy kuty drazek okolo 600 zl. Prosze spojzec na ten rysunek, czesc nr. 9 - przykladowy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=32_0334&hg=32&fg=25 Pozdrawiam, Jacek |
