[k] dźwignię gazu 125p
Jak w temacie. dźwignię gazu, montowaną na scianie grodziowej. z jednej strony przychodził pedał gazu a z drugiej cięgno gaźnika. montowana na takich tulejkach teflonowych. przygarne za jakies rozsądne pieniądze albo kilka piw, najlepiej z kraka bo wysyłac taki badyl to bez sensu...moze ktos ma za chałupą takiego wraka coby z niego wykrecić.
pospawaj porządnie ta co masz bo ta "nowa" i tak się urwie - przerabiałem temat dwa razy - a wyjać to gówno z silnikiem w komorze to horror jest poprostu
wlaśnie problem polega na tym, ze nie mam w ogole. nigdy mi sie to nie zlamalo, tylko goorek przyspawal do tego zywcem kawalek blachy i zeby zdemontowac musialem pociąć, nie bylo innej mozliwosci
jak coś znajde po drodze to Ci na zlota mogę przywieźć - jak nie zostanie dla mnie na wszelki wypadek
chodzi o taki powyginany pręt co sie z jednej strony przykręca pedał na środku jest miejsce do przykręcenia do ściany grodziowej a na końcu dziurka do wsadzenia cięgła?? Jak tak to mam 2 takie
Furiosus co Ty chrzanisz wychodzi bez problemu wyjmowałem kilka razy z dohcem i OHV wychodzi bez problemu tylko trzeba t umiejętnie zrobić Jak sie ktoś z jadących nad sosinę zgodzi niech bierze za darmolca i niech Ci służy
kurde bylbym wdzieczny. a masz moze razem z tymi uchwytami? wrzuc na sosinie rinowi do poloneza albo bimbrowi do fiata to do mnie przyjedzie
a to do kogo była odpowiedz? Do Furiosusa raczej
aaa kurde rozumiem ze ty nie jedziesz nad sosine? to wrzuc komukolwiek, mam nadzieje ze do mnie dotrze w koncu
Hej!
A zakładasz to do dohca czy do ohv ?
Bo może lepiej kupić długą linkę z poloneza i dorobić wspornik z blachy. Jak kupiłem Argente to linka była taka badziewna krótka. A ostatnio kupiłem nową z FSO długą, jest jeszcze dłuższa niż oryginał FIATA 132 , wystarczy dorobić wspornik, nie wiem jaki do OHV, ale w DOHC to dosyć prosto wygląda, jak bede miał, to moge fotki podesłać. Wg mnie to dużo lepsze rozwiązanie niż te cudowne wsporniki. A linka powinna wytrzymać długo. Jakby ktoś chciał to mam takie nowe linki jeszcze.
Pozdrawiam!
Wik
chętnie pomogę tylko kwestia tego czy sie uda komuś podrzucić ;/
wik to podeslij foto. tylko problem bedzie z zamontowaniem tego do seryjnego pedału, bo on pcha a nie ciągnie, ale ...na razie chciałbym to założyc na wsporniku, bo nawet gaznik jest z poldka, jak zaloze gaznik od dohc to wtedy bede kminil z linkami
Aha, No to pewnie trzeba by zmienić pedały. Foto podeśle za pare dni, jak zrobie. Do Dohc linka lepsza wg mnie, a koszt takiej linki nowej to ok 13zł. I nie trzeba sie martwic o żadne tulejki i inne takie.
A wspornik linki to kawałek blachy z czterema otworami.
hehe
Pozdrawiam!
Wik
puchacz zaloz sobie padały z poloneza z wspornikiem do linki i pedalem do linki - koszt znikomy, szukaj od poldka z starymi hamulcami
moim zdaniem dużo łatwiej zrobić sterowane tak jak w seri na cięgna. ja mam tak zrobione i nie ma problemu że sie czasem linka zatnie albo zatrze i dorabiam tylko jedne wspornik blacha z 2 dziurkami skracam jedno seryjne cięgło i już
nikusss ale ja dopiero co zamontowalem pedaly od kanta ze sprzeglem na linke i przerobilem to pod przekladnie ze wspomaganiem, nie chce mi sie tego zuruck rozdupczac poza tym jakos tak sentymentalnie mi ten pedal gazu lezy zobaczymy jak sie na nim bedzie jezdzilo
Zamieszczam fotki mocowania linki gazu z poloneza do DOHC.
Pozdrawiam!
a powiedz jeszcze czy ta linka jest zakonczona takim mocowaniem pod kulkę?
Tak, linka ma mocowanie pod kulkę, plastikowe nakładane.
Długość linki to 105cm. Więc jest odpowiednio długa.
Pozdrawiam!
